从房东拉的网线如何设置无线路由器(从房东拉的网线怎样使用无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从房东拉的网线如何设置无线路由器从房东拉的网线怎样使用无线路由器从房东拉来的网线如何接无线路由
一、从房东拉的网线如何设置无线路由器
方法一。
所有线都插在路由器的lan口(常规家用路由器有一个wan口,n个lan口)然后进路由器配置无线选项就可以了。
方法二。
把你房东给你的线插在wan口上,然后进路由器设置你的lan侧配置,ip地址改成192.168.x.1网段,建议改大一点,不能和你房东路由器一个网段。
(常规家用路由器基本都是192.168.1.1/24 或者192.168.0.1/24的)然后运行向导里选在动态Ip上网方式。
根据提示设置完就OK了。
二、从房东拉的网线怎样使用无线路由器
把路由器插上电源,用网线将电脑与路由器的任意LAN口连接,不要将路由器和房东的网线相连,如下图:
电脑上打开浏览器,网址输入192.168.1.1,回车
输入默认的用户名和密码(admin)登录路由器(注:新型号的路由器按提示设置路由器管理员密码)
登录以后,点击【设置向导】 – 【下一步】
选择【动态IP】-【下一步】
设置一下【SSID(无线名字)】和【WPA-PSK…(无线密码)】-【下一步】
点击【完成】,等待路由器完成设置
完成后重新登录路由器(参照以上第2步)
【网络参数】-【LAN口设置】-IP地址改成【192.168.50.1】-【保存】- 按提示重启路由器
将房东的网线插在路由器的WAN口上。
电脑就可以通过路由器上网了, WIFI也可以用了!
三、从房东拉来的网线如何接无线路由
根据问题描述可以先找到原来可以上网时的网关地址,断开连接以后再将路由器与电脑连接。
登录进入路由器后台设置为动态IP地址并修改该路由器的网关就可以了。
具体的连接设置方法如下:
1、将原有的网线与电脑连接可以上网,同时按下WIN和R键,在弹出的运行对话框中输入CMD点击确定按钮。
2、在弹出的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记下该界面中的网关地址。
3、断开网线与电脑的连接,使用另外一根网线插入到该路由器的LAN口与电脑连接。
4、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器背面标记的IP地址按回车并输入密码登录。
5、登录进入到路由器后台以后点击外网接入配置,选择动态IP以后点击保存生效。
6、然后点击内网接入配置下面的内网配置按钮进入。
7、在出现的内网配置界面中将其IP地址修改为不同于之前记下的网关点击保存生效。
如之前的网关为192.168.2.1,则该IP地址可以设为192.168.1.1.
8、再点击左侧导航栏的DHCP服务器吗,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、点击无线管理下面的基本设置,开启无线状态以及广播,输入无线名称点击保存。
10、再点击左侧导航栏的安全管理,输入无线密码点击保存。
11、此时将上网的网线插入到该无线路由器的WAN口就完成设置并可以上网了。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.201650 second(s), 14 queries .
