电脑如何进入路由器登录画面(路由器怎么登陆设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑如何进入路由器登录画面路由器怎么登陆设置怎么登录路由器设置页面
一、电脑如何进入路由器登录画面
电脑需要使用浏览器进入路由器管理界面,步骤如下:
所需材料:电脑、任一一款浏览器、路由器说明书。
一、下面以水星路由器为例,首先就是找到自己路由器的说明书,在说明书上找到路由器登录界面的“地址”。
二、然后在电脑上用鼠标左键双击打开一款浏览器,IE浏览器和别的浏览器皆可。
三、进入浏览器后,在地址栏输入说明书上给出的地址,并接回车键转到。
四、进入到路由器登录界面后,输入“管理员密码”并点击“下一步”。
五、最后就能够进入到路由器管理界面进行相关的操作了。
二、路由器怎么登陆设置
旧版路由器登陆的账号和密码初始为admin或guest。
可由路由器背面标签查看。
新版路由器的帐号密码在初次登录时进行设置。
路由器的密码设置具体操作方法如下:
方法一:
1.将路由器按照下面和图连接好。
2.查看底部铭牌处的路由器管理登录信息,记下IP地址、用户名及密码。
3.电脑端打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.在弹出的登录窗口中输入用户名及密码。
4.点击无线设置→无线安全设置,填写。
先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码。
5.设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即完成了。
方法二:
1.确认连接了无线网。
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击
拓展资料:
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、怎么登录路由器设置页面
登录路由器设置页面的方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:win7
1、在进入路由器设置页面之前,我们必须保证我们的电脑与路由器是相连接的,不管是无限连接也好,还是有限连接也好,总之我们的电脑是正在通过路由器上网的,在路由器提供的网络中,这点很重要。
2、接下来我们就可以考虑进入路由器了,打开你的浏览器,在浏览器中输入你的路由器ip地址,这样我们就进入了路由器设置界面了。
3、等等,大家是不是发现了一个问题,我怎么知道自己的路由器的地址是什么,想知道路由器地址是什么,所以我刚开始才会说路由器是不是在你们旁边,你们看下路由器的背面,一般厂家都会把路由器的地址写在背面的,通过这个地址在浏览器中输入地址就可以了。
4、当然了如果这个路由器不在你们旁边,你们也不知道路由器的地址的话,那么就只一靠猜,二靠查。
猜的话就输入192.168.1.1或者192.168.0.1,不行的话就靠查。
在电脑开始菜单中打开运行。
5、然后在运行中输入cmd,按回车键打开。
6、然后在cmd窗口中输入命令ipconfig,然后按回车键,这样我们就可以看到我们的默认网关的ip地址了,也就是192.168.31.1,这个地址就是我的路由器的地址了。
7、通过上面的方法我们就进入了路由器设置页面了,当然了要使用路由器里的设置,我们还需要通过密码登陆路由器的,这个是绕不开的,如果你知道密码直接登陆就可以了。
不知道或者忘记的话要么考虑重置路由器吧,在路由器上都有一个小孔,拿牙签压一下就重置了,后面我们再通过地址进入就会直接进入到路由器设置界面了。
GMT+8, 2026-1-1 19:53 , Processed in 0.260109 second(s), 14 queries .
