路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器小米路由器作为第二个路由时怎么设置
一、怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器
这里分享下桥接两个无线路由器的方法。
1、首先登入和宽带猫连接的路由器,如下图所示。
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图。
3、接着在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
4、接着登入需要桥接的第二台无线路由器。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
5、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
6、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
7、接着将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
8、然后在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
9、最后可以看到,此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、小米路由器作为第二个路由时怎么设置
路由器接无线路由器方式设置,第二个路由器(无线路由器)设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
