路由器设置好了但不能上网怎么办(路由器网络用不了了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置好了但不能上网怎么办路由器网络用不了了怎么办为什么路由器设置完之后还是不能上网
一、路由器设置好了但不能上网怎么办
电脑无法连接网络原因非常多,主要包括三个方面,网络设备、计算机、网络运营商等。不仅仅是路由器一个方面的问题,这三个方面都可能造成不能联网。
一、网络设备原因。
1、路由器网络阻塞造成。
解决方法:重启路由器。
2、路由器配置错误造成的。
解决方法:登录路由器,进行正确配置。
3、路由器损坏造成的。
解决方法:更换路由器。
4、连接路由器网线问题。比如路由器和猫连接的网线问题。
解决方法:维修或者更换网线。
二、计算机问题造成的。
1、计算机网卡问题,比如网卡速度或者损坏。
解决方法:重新插拔计算机网卡,如果网卡损坏,需要更换网卡。
2、网卡驱动问题。
解决方法:根据网卡型号,安装网卡驱动。
3、网络配置错误造成的。
解决方法:设置自动获取ip地址和dns。
4、电脑感染病毒造成的。
解决方法:杀毒软件全盘杀毒。
5、电脑操作系统原因造成的。
解决方法:操作系统修复或者重新安装操作系统。
三、网络运营商问题。
1、宽带账号、密码过期。
解决方法:及时宽带续费。
2、网络线路问题。
解决方法:联系网络运营商售后解决。
3、网络运营商机房问题。
解决方法:联系网络运营商售后解决。
扩展知识:
1、打开浏览器,输入浏览器登录ip地址。通常输入192.168.1.1.
2、打开路由器登录界面,输入登录用户名、密码,通常是admin、admin。
3、设置宽带账号、密码,宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
4、如果是无线路由器,还需要输入无线路由器wifi密码。
5、重启路由器就可以了。
二、路由器网络用不了了怎么办
1、首先要给路由器插上电源,入户的网线插入WAN口,连接电脑的网线插入LAN口。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,TP-LINK路由器默认是192.168.1.1.
3、使用账户名和密码登录,TP-LINK路由器默认初始账户名和密码都是admin。
4、登陆路由器以后,点击左侧菜单栏的“运行向导”,然后点击下一步,按照向导设置,最后重启路由器,应该就正常可以上网了。
5、如果不能上网,那就需要点击“网络参数,WAN口设置和LAN口设置”。WAN口的参数,可以联系你的网络供应商获取。
6、LAN口的参数,不能与WAN口在同一子网。如WAN口是192.168.1.1,LAN口就不能再设置为192.168.1.X,可以更换为192.168.2.1.
三、为什么路由器设置完之后还是不能上网
原因:
1、上网方式选择错误:
2、上网参数设置错误
3、宽带运营商限制
解决方法:
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
上网解决方法:
1、重新设置电脑,修改无线网络连接的Internet协议属性,设置为“自动获取”,或将自动获取IP改为手动指定电脑的网络参数;
2、检查您的路由器中是否设置了IP地址过滤或者MAC过滤,在路由器的管理界面中点击“安全设置——防火墙设置”或“上网控制”,不勾选“开启防火墙”或“开启上网控制”然后保存,再进行尝试打开网页。
3、 禁用电脑有线网卡的本地连接,以及其他除无线网络连接以外的连接,再进行尝试即可解决。
GMT+8, 2025-12-27 10:56 , Processed in 0.241928 second(s), 14 queries .
