把路由器当做交换机怎么设置(路由器怎么当做转换器使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:把路由器当做交换机怎么设置路由器怎么当做转换器使用怎么设置路由器当交换机用
一、把路由器当做交换机怎么设置
具体解决方法操作步骤如下:
1、首先,将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2、再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
3、然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
4、在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
5、之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
6、在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
7、最后,根据应用拓扑图,将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
二、路由器怎么当做转换器使用
1、使用网线,连接副路由器的LAN端口和主路由器的LAN端口,关闭副路由器的DHCP服务,
2、并且设置副路由器的IP地址与主路由器同一个网段不同IP,比如主路由器的IP地址为192.168.6.1,那么副路由器可以设置为192.168.6.2.
3、主路由器和副路由器属于同一个网段,同一个局域网,主副路由器所连接的终端可以互相访问。交换模式相比路由模式,网络负荷小,数据转发效率高。
4、路由器当成交换机用,并不会影响路由器的无线功能,用手机或者笔记本无论连上哪个路由器的wifi,都相当于连在路由器的LAN口上,所有有线和无线设备之间都可以互相访问。记得要把路由器的wifi密码设上。
三、怎么设置路由器当交换机用
1.先用网线连接好电脑跟路由器,然后给路由器通上电、同时打开电脑,如图所示
2.然后打开电脑里面的浏览器,在浏览器地址输入框输入“192.168.1.1”,此时路由器会提示设置密码,输入两次密码即可,如图所示
3.此时进入设置向导界面,此时点击跳过向导即可,如图所示位置
4.会自动进入到路由器的管理界面,点击界面里的“路由设置”,如图所示
5.找到无线设置,然后点击进入,然后对无线WIFI设置好名称和密码,如图箭头所示位置
6.之后找到将路由器的“DHCP服务器”点“关闭”,然后保存,如图所示
7.然后找到“LAN口这设置”,设置为手动模式,修改管理ip为主路由同一网段的不同ip,然后保存,则路由器作为无线交换机(无线AP)设置完成。
扩展资料:
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
GMT+8, 2025-10-24 16:03 , Processed in 0.256733 second(s), 14 queries .
