如何设置路由器静态IP上网(路由器怎么改静态IP):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器静态IP上网路由器怎么改静态IP路由器怎么设置才能让静态ip上网
一、如何设置路由器静态IP上网
路由器静态IP的设置方法如下:
1、宽带总线连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择静态IP上网方式。
6、输入从网络服务商申请到的静态IP地址,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、路由器怎么改静态IP
静态IP分两种,一种是长期固定分配给收到其他维修同行的一台计算机或路由使用的IP地址,一般光纤网络,或者是通过光纤或网线连接在一起的域会采用固定IP。另一种是无线路由通过公司分配的固定IP来连接到互联网。
方法/步骤
1、首先电脑通过网线或无线网络登陆到路由器上,部分路由器可以设置外网访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器
2、在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
3、在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
4、设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
无线路由静态IP配置
1、首先用网线或无线连接无线路由器的LAN口,在WAN口上插入运营商或公司主路由分过来的网线。
2、每个路由器背后都会贴有这台路由器的IP,MAC地址,初始无线密码,连接用户名密码等参数,设置电脑与路由器LAN口在同一个地址段
3、打开IE,登陆无线路由器web地址,然后输入用户名密码进入登陆界面
4、在网络参数下点击WAN口设置,然后选择WAN口连接类型,录入公司或运营商提供的IP,子网掩码,网关及DNS后点保存完成静态IP的配置。
5、重启路由后,到运行状态里可以看到刚刚配置的参数。
三、路由器怎么设置才能让静态ip上网
浏览器输入192.168.0.1(注:各品牌路由器登录地址可能不同,具体可参照路由器底部标示
点击路由器首页右上角的“高级设置”
在随后的界面里,您点击“高级设置”,再点击“WAN口设置”,选择您需要的上网方式。
选择“静态IP”,并将IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器填入路由器中,点击“确定”。
在路由器的“系统工具”中选择“重启路由器”,等待路由器重启完成以后(注意路由器在重启的过程中不能断电)上网则设置成功。
补充说明:如运营商“绑定电脑网卡的MAC地址”建议克隆MAC地址,即可。
GMT+8, 2026-1-14 21:33 , Processed in 0.242209 second(s), 14 queries .
