路由器分配的固定IP怎么桥接(路由器怎样设置桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器分配的固定IP怎么桥接路由器怎样设置桥接路由器桥接要如何设置
一、路由器分配的固定IP怎么桥接
先用电脑ip设置成自动获取,单独接路由器的lan口,不要接房东网线,进入设置页面
1、lan口设置,修改为192.168.1.1(总之前三位不能和房东给你的ip前三位相同)
2、wan口设置,选择静态ip,依次填写房东分给你的ip、掩码、网关、dns
3、mac地址克隆,点一下克隆按钮,把电脑mac复制上路由器
4、无线参数自定
保存重启后,再把房东网线接入路由器的wan口。测试上网,以后用修改后的lan口ip登陆自己的路由器。
二、路由器怎样设置桥接
1、用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。打开360浏览器输入路由器地址登录路由器。(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。)
2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围。
5、连接副路由器登陆设置(方法同上面一样),打开网络参数--LAN口设置,修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。保存后需要根据提示重启。
6、重新登陆路由器后,点击DHCP服务器,如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
7、打开无线设置--基本设置,设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
8、打开无线设置--基本设置勾选启用WDS,点击出现的扫描按钮
9、在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
10、上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
11、点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。如图显示成功即成功。
12、设置副路由器的无线密码和加密方式后,就可以链接副路由器上网了。
扩展资料:
补充设置
主路由器补充设置:
无线设置→开启WDS功能:扫描到副路由器的SSID,填上副路由器连接密码,保存 说明:两个路由器做桥接,一般来说需要满足以下条件:
1、要知道两个路由器的SSID号,并开启SSID广播
2、两个路由器的名称不能相同,(所有电脑和无线路由器的IP地址都不能相同,所以副路由器IP要改为192.168.1.2)
3、需要在同一信道下面
4、副路由器的DHCP服务的修改
5、最好两个路由器的无线密码设置相同
参考资料:无线路由器桥接_百度百科
三、路由器桥接要如何设置
主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可连接副路由器上网,移动过程中自动切换,实现漫游。具体操作步骤如下:
1、登录副路由器管理界面;
2、进入WDS设置界面,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置;
3、扫描并连接主路由器信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击下一步;
4、设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步;
5、将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击下一步;
6、确认配置信息正确,点击完成,设置完成。
7、观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。
注意事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
GMT+8, 2026-1-14 20:18 , Processed in 0.206112 second(s), 14 queries .
