路由器太远怎么办(路由器离房间太远):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器太远怎么办路由器离房间太远
一、路由器太远怎么办
路由器太远收不到信号解决方法:【自制wifi信号增强器】
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
二、路由器离房间太远
随着科技的发展,几乎家家户户都安装了无线网,但有的时候,我们的手机、电脑会因为距离路由器太远而收到的信号很弱,甚至没有信号。这个时候,我们可以设置两个路由器来增加信号的覆盖范围。
步骤:
1.接两个路由器的原理就是路由器串联,为了方便介绍,我们把原来的路由器称作A,把后来连接的路由器称作B。首先,我们来介绍一下路由器上的几个接口。
2.路由器A就按照原来的设置,因为它是先装的,所有参数都是默认就可以了。然后我们来说B,首先将B连上电脑和网线,在浏览器中输入B的默认IP地址(我的这个是192.168.2.1),输入admin进入B的设置页面。
3.然后依次选择基本设置——WAN口设置中的模式,选择DHCP(动态IP),这样就不用拨号了。
4.再选择LAN口设置,把IP地址这栏中的改成192.168.3.1(这个地址可根据你喜欢自己修改,只要和上面A,不在同一个网段,避免IP地址重复)。
5.设置完成后再进入DHCP服务器,把启用勾上,然后保存重启B。B的设置就完成了。以后再想进入B的设置的话就要输入192.168.3.1了。
6.设置好了,你想把B放在哪都可以。最后说说怎么把A和B串联。用一根网线,把网线的一头接在A的出线口上(随便一个都可以),另一头接在B的进线口上(也就是WAN口上)。线接好后就能打开电脑上网了,再设置好无线参数就能在手机上网了。这个妙招,你学会了吗。
注意事项:
进线口和出线口不要搞错,A不用设置,只要正常拨号就行。
如果参数有问题,就复位重新设置。
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.214964 second(s), 14 queries .
