路由器用电脑设置好之后怎么办(路由器设置好后连不上网怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器用电脑设置好之后怎么办路由器设置好后连不上网怎么办路由器设置好了上不了网怎么办
一、路由器用电脑设置好之后怎么办
设置好以后电脑就可以上网了。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、路由器设置好后连不上网怎么办
1、接口是否接好。
2、路由器设置是否正确。
3、照以下步骤试试。
1、我们先要打开电脑的本地连接,这里以xp系统为例,需右击一下网上邻居,直接打开网上邻居是找不到本地连接的哦!然后,点击一下“属性”按钮!
2、然后,在弹出的窗口中,我们就可以看到网上邻居了,很多时候,特别是在网络连接失败的情况下,本地连接图标有所不同,这里我们还需右击一下本地连接,然后,还是选择“属性”项目!
3、在进行本地网络设置前,我们可以先检测一下网卡的运行状况,网卡在禁用、或配置错误的情况下,是根本连不上网络的,这里要点击一下图上的配置按钮,如果网卡禁用的话,需点击一下图上的位置进行开启!
4、在弹出的对话框中,我们选择最后一项,也就是这个Internet协议的选项,上面框中的位置,是我们配置的网卡信息!如下图所示的位置!
5、选择好此项后,我们还需点击一下“属性”按钮,这样才能打开对应的本地ip设置项目,如下图所示的位置!
6、在弹出的对话框中,选择“自动获取IP”的选项,这样电脑就能用到路由器所分配的ip了,跟手机获取网络的方式基本相同!
7、设置完全部的项目后,我们只需点击一下“确定按钮”电脑就可以自动侦测ip地址了,这可能需要一会儿的时候,还需耐心等待一下哦!
三、路由器设置好了上不了网怎么办
01我们可以重启路由器再进行尝试。(图示为路由器开关,按两下即可完成重启)
      02如果不行,可能是路由器设置错误了,这时可以按照下面的步骤进行解决。
      03在路由器背面可以看到有一个登录网址,用户名和密码。(以联通为例)
      04根据网址,用户名和密码进入登录界面,输入账号密码登录。
      05选择网络。
      06查看用户名及其他数据。
      07路由器设置修改的问题原因很多,很难解决,不过只要有上面的数据,我们可以通过联通人工服务电话联系工作人员,此时我们需要提供上面步骤找到的.用户名信息等以及开通宽带用户的身份证后六位,如果是除线路问题之外的宽带问题一般都能得到解决,如果经工作人员分析属于线路问题,那么我们只能联系运营商前来维修了。
GMT+8, 2026-1-14 19:14 , Processed in 0.125219 second(s), 14 queries .
