如何使用无线路由器连接硬盘录像机(小米路由器怎么接硬盘):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用无线路由器连接硬盘录像机小米路由器怎么接硬盘无线路由器连接移动硬盘方案
一、如何使用无线路由器连接硬盘录像机
硬盘录像机除了本机能看外,一般都支持网页浏览。可查看现有机器的参数是否支持。
电脑和硬盘机都连接在路由器的LAN口,并且同一网段,不同IP地址。然后开启硬盘机的网络访问端口。硬盘机接显示器后,配置好IP,端口,账户等后就可以不连接显示器了,只要不恢复,以后都可以不需要连接。
电脑端地址栏中访问硬盘机的IP地址和端口(如默认端口不特别,一般不需要额外加,比如80端口),比如电脑IP是192.168.0.5,硬盘机为192.168.0.8,则电脑访问192.168.0.8(需要安装插件的就安装),弹出界面中输入硬盘机上的账户和密码,就可以预览和回放,修改参数配置等操作了(需要有权限的用户)。
硬盘机不支持无线,所以硬盘机必须用网线连接路由器的LAN口,电脑可以根据情况,没有无线就用有线。有线要比无线稳定。
二、小米路由器怎么接硬盘
在小米路由器的背部有一个 USB 端口,把移动硬盘通过 USB 数据线直接插上即可。
接下来我们在手机上打开小米路由器客户端,点击打开“路由存储”图标,如图所示
随后可以看到在路由存储列表中多出了一个“可移动磁盘”图标,这就是我们外接的 USB 硬盘了。
点击打开,可以在手机上查看移动磁盘上的内容,如图所示
此时我们在电脑上登录小米路由器客户端以后,会让我们选择要连接的磁盘。一个是 XiaoMi 的磁盘,它是路由器自带的硬盘。另一个是 XiaoMi-usb0 硬盘,也就是我们通过 USB 接入的外置硬盘。
6
选择我们要连接的磁盘,随后就可以在电脑上通过路由器来远程访问这硬盘上的资料了。
三、无线路由器连接移动硬盘方案
普通路由的固件肯定是不可以的,刷openwrt固件,再安装此固件下开发的插件即可,路由器必须可以刷才行不然成砖头,否则就去买NAS,或无线移动硬盘。下面介绍一下刷机方法:
1、最简单的刷机方式就是用浏览器登录192.168.1.1(或者我们自己给路由器设定的内网ip)然后在这个网页里面翻翻翻,找到更新固件。选择本地下载的固件,点击网页上的开始更新之类的按钮,这种办法对应的linux命令行是:先用scp将本地计算机的固件上传到路由器,将固件传到192.168.1.1的/tmp/文件夹下:
2、再用ssh登上路由器,最后用sysupgrade 去更新,继续上面的例子:
ssh root@192.168.1.1sysupgrade /tmp/openwrt-15.05.1-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin 12
路由器在安装完成后会自动重启,此时就需要在等待路由器小灯完全亮起后断开重连ssh。
3、OpenWRT刷机中级办法:
有时候不一定能用路由器登录192.168.1.1,比如没有在路由器上开启这个http服务,或者防火墙设置的时候把80端口给挡死,或者为了节约路由器内存空间压根就没有在路由器上装这个http服务。所有OpenWRT的系统都带了款叫做mtd的开源linux程序,它的功能是将二进制文件刷入嵌入式系统的MTD空间当中(MTD就是一个Linux系统中对一类存储介质的称呼,比如现在流行的SSD硬盘,嵌入式系统上多用MTD,毕竟没地方也没这个需求做一个PCIE或者SATA的接口,对吧)命令行当中操作:
扩展资料
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
参考资料
百度百科 无线路由器
GMT+8, 2026-1-14 16:11 , Processed in 0.182097 second(s), 13 queries .
