在路由器设置如何管理流量(如何管理自己就家的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在路由器设置如何管理流量如何管理自己就家的路由器
一、在路由器设置如何管理流量
方法/步骤
1.第一种情况:如果需要局域网电脑等设备都自动均分带宽的话,所有设备都自动获取IP地址。
打开路由器界面,点击“高级”--“流量控制设置”,启用流控打开,自动均分带宽打开,把最大下载带宽,最大上传带宽按照宽带的总大小填写,1M=1024kbps ,测试环境是4M,所以填写4096(若不知道,可咨询宽带公司)如图设置:
2.第二种情况:限制某PC的下载流量不超过128KB/S,其他不受限制,需要现在电脑上手动固定ip低值,例如设置为:192.168.0.2 ,掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1 ,首选DNS:192.168.0.1 ,备用:8.3.在路由器里启用流量控制 , 自动均分带宽不选择,把宽带的实际大小填写,在启用下面的规则,把这台电脑的IP地址写上后,运行模式选择限制最大下载带宽  ,带宽大小写1024 ,如下图,最后点击“保存设置'--"立即重新启用”生效。
4.这时再用这台电脑去下载文件速度就不会超过128KB/S,迅雷测试,如下图:
5.提示:
如果局域网的多台电脑都需要设置不同的流量大小,固定IP地址时不能一样,例如192.168.0.X (X的范围是2-254)
可参考:http://jingyan.baidu.com/article/54b6b9c0fa3e092d593b4771.html
二、如何管理自己就家的路由器
家庭路由器的安全尤为重要,不论从防止别人蹭网,还是网络安全角度考虑。
管理家里路由器的安全需要以下几个步骤:
1、在浏览器输入“http://192.168.1.1或http://192.168.0.1进入路由器设置界面,下面是以MW54R路由器为例,其它路由基本设置项列表可能不一样,但具体功能一样
2、路由器默认用户名密码都是“admin",这也是造成安全的最大隐患;所以首先要做的就是更改路由器的默认用户名和密码,一般都是在路由器听”系统工具“设置项里
3、修改高强度的无线网络密码,劝大家使WP2加密,并且关掉WPS功能。建议密码组合为数字加字母,手机号、座机号等等这些能联想到的尽量别用。
4、限制连接客户端,MAC限制,一般在路由器的安全设置项内,这步的前提是你要先在MAC地址过滤中添加你已经知道的MAC地址,比如家里的平板、手机、笔记本电脑等等;
5、MAC地址过滤限制的安全性无需质疑,就算无线密码被人破解了,也可以通过此处进行设置!
光猫自带路由器功能,再连接一个路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-14 16:33 , Processed in 0.208485 second(s), 14 queries .
