副路由器怎么设置(副路由器怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由器怎么设置副路由器怎样设置怎么用主路由器控制副路由器的网速
一、副路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、副路由器怎样设置
一主一副(无线)路由器,副路由器设置步骤如下:
1、首先检查主路由器和次路由器的IP地址是否冲突(以192.168.1.1为例)。此时,当我们桥接路由器时,我们会根据DHCP服务器中设置的IP地址范围重写LAN设置中的IP地址。
2、检查备用路由器的DHCP服务器是否启用了DHCP服务。如果启用了DHCP,则计算机可能获取错误的网关地址,无法访问Internet。因此,您需要关闭辅助路由器dhcp服务器。
3、计算机连接到列路由器,以检查主路由器是否具有与访问Internet的计算机对应的Internet访问控制限制。建议更改规则或暂时禁用Internet访问控制。如图所示,删除并保存。
4、主路由器设置IP和MAC地址绑定以防止ARP欺骗。检查IP地址和对应的MAC地址是否正确。尝试禁用ARP绑定以访问Internet。然后,计算机可以连接到路由器无线网络。
三、怎么用主路由器控制副路由器的网速
主路由器控制副路由器的网速方法如下
1、进入主路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,每台连接到主路由器的副路由器或电脑都有独立的IP地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的副路由器IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2026-1-2 21:18 , Processed in 0.255154 second(s), 14 queries .
