要怎样设置路由器(家里的宽带怎样设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:要怎样设置路由器家里的宽带怎样设置无线路由器路由器该怎么设置
一、要怎样设置路由器
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
二、家里的宽带怎样设置无线路由器
设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码;
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5;
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin;
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi;
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
三、路由器该怎么设置
需要借助电脑或者手机对路由器进行参数设置,以电脑端为例介绍设置路由器的方法步骤:
1、首先将路由器宽带猫和电脑正确连接上,连接图参考如下:
2、打开电脑的浏览器,在地址栏输入路由器的登录ip,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1,不过不同品牌的路由器登录地址稍有不同,可以在路由器说明书或者是背面的铭牌中查询。
3、然后输入路由器的登录帐号和密码,一般默认的是admin,登录后台后点击wan口设置,选择上网模式,一般都是宽带拨号上网,输入下宽带帐号和密码。
4、然后点击一下无线设置,然后输入需要设置的wifi名称和密码,最后保存重启即可生效。
GMT+8, 2026-1-14 13:46 , Processed in 0.184799 second(s), 13 queries .
