用ipad怎么设置路由器上网(用ipad怎么设置路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用ipad怎么设置路由器上网用ipad怎么设置路由器密码如何用ipad利用无线路由器上网
一、用ipad怎么设置路由器上网
工具:ipad(联网)、无线路由器
步骤
第一步:打开ipad的浏览器,在其地址栏输入浏览器的连接地址,一般为:192.168.0.1,这个地址可以再路由器的背面查找到。
第二步:在弹出的窗口中填写路由器的登录密码和账号,并点击【登录】
第三步:在打开的路由器设置页面的欢迎首页直接点击【下一步】
第四步:在路由器的快速设置页面选择ISP上网类型,现在一般常为ADSL虚拟拨号,点击【下一步】
第五步:填写上网账号和上网口令,也就是常说的联网密码,点击【下一步】
第六步:打开新页面,注意,一定要点击保存按钮,否则就连接不了互联网,因为路由器根本就没记录刚才的操作
第七步:在设置菜单的【系统工具】里,选择重启路由器,并点击按钮【重启路由器】,一般如果不重启路由器,路由器是无法连接的。
第八步:路由器重启,等待两分钟,打开ipad浏览器,联网成功
二、用ipad怎么设置路由器密码
3G版ipad可以直接连接3G网络,wifi版就需要ipad周围有无线wifi热点了,如果我们有无线路由器的登录密码和连接密码,要更改路由器的联网密码,是否还需要另外收到其他维修同行的一台真正的电脑来对无线浏览器进行设置呢?下面是我给大家整理的ipad设置路由器密码的方法,希望对大家有帮助!    ipad设置路由器密码的方法
设置路由器需要ipad先连接到路由器,这个时候还不能上网,因为路由器还没连接互联网呢,打开ipad的浏览器,在其地址栏输入浏览器的连接地址,一般为:192.168.0.1,这个地址可以再路由器的背面查找到
在弹出的窗口中填写路由器的.登录密码和账号,并点击【登录】
填写您的上网账号和上网口令,也就是常说的联网密码,点击【下一步】
在设置菜单的【系统工具】里,选择重启路由器,并点击按钮【重启路由器】,一般如果不重启路由器,路由器是无法连接的,所以这一步还是需要的
END
三、如何用ipad利用无线路由器上网
见以下ipad说明:
打开或关闭无线局域网:选取“无线局域网”,然后打开或关闭无线局域网。
加入无线局域网网络:选取“无线局域网”,等候片刻让
iPad
检测处于覆盖范围内的网络,然后选择一个网络。如果需要,请输入密码,然后轻按“加入”。(需要密码的网络标有锁图标(
一旦您加入了无线局域网网络,只要该网络是在通信范围内,iPad
都会自动加入到该网络。如果以前使用的多个网络都在通信范围内,则
iPad
会加入到最近使用的网络。
iPad
加入到某个无线局域网网络之后,屏幕顶部状态栏中的无线局域网图标
会显示信号强度。您看到的格数越多,则信号越强。
设定
iPad
询问您是否想要加入新网络:选取“无线局域网”,然后打开或关闭“询问是否加入网络”。
当您尝试访问互联网(例如通过使用
Safari
Mail),并且您不在以前使用过的无线局域网网络的覆盖范围内时,此选项会指示
iPad
查找其他网络。iPad
会显示可用无线局域网网络的列表,您可以从这些网络中选取一个。需要密码的网络标有锁图标
。如果“询问是否加入网络”已关闭且以前使用过的无线局域网或蜂窝数据网络不可用,您必须手动加入某个网络才能接入互联网..
GMT+8, 2026-1-14 13:26 , Processed in 0.221588 second(s), 14 queries .
