没有宽带一样上网,蒲公英4G无线路由器,让你上网更自由:
随着网络的发展,我们的生活已经离不开了网络,不敢想象如果没有网络会是什么样子。尤其是现在手机流量非常便宜,有些地方不限量套餐一个月才几十块钱,甚至比宽带还便宜,于是就有了4G路由器来扩展网络。这次有幸在鲤鱼优品获得了蒲公英4G无线路由器的试用机会,蒲公英4G无线路由器不仅支持多种上网方式,还可以智能组网、实现远程管理等功能,非常适合一些临时场所或是宽带费用高的上网需求。
一、开箱
蒲公英是贝锐科技旗下的一款路由器产品,贝锐科技有些人可能会比较陌生,不过提到大名鼎鼎的花生壳相信大家都知道,它和蒲公英都同属于贝锐科技旗下。这次我拿到的这款路由器型号是X4C-1141G,它采用的是黑色纸盒包装,包装上除了侧面的产品名称和标签外,就只有产品LOGO。
蒲公英4G无线路由器的包装内部也非常简洁,路由器占据了内包装的上层,底部有说明书和电源适配器。整个包装比较简洁,这次试用还附带了两张物联网卡,只要通过认证开通后就可以使用了。
蒲公英4G无线路由器全家福:
二、外观细节
蒲公英4G无线路由器最显眼的莫过于这4根高增益天线了,它的传输性能方面后面会有测试。这4根天线支持90度调整和180度旋转,可以根据放置位置来调整合适的使用角度。
路由器的所有接口位于背面,从左至右分别是SIM卡槽、WAN口、2×LAN口、重置按钮和电源接口。路由器的WAN口和LAN口还采用了不同颜色区分,通过软件也可以定义接口功能。
路由器的底部,除了产品标签外,还开了有大量的散热孔。透过散热孔,还可以隐约看到内部的黑色主板,一些芯片采用了金属屏蔽罩,可以防止信号干扰,提供更好的性能。
三、组网
这次,本来是想使用蒲公英4G无线路由器来完成我的一个项目测试的,只是,因为现场没有电源,而路由器采用的是12V供电,所以这次测试只能在家里进行测试了。
流量卡的开通这里就不作介绍了,如果没有流量卡也可以直接用手机卡。将SIM卡插入卡槽,(注意金属面朝上)再接上电源就可以使用4G网络来上网了。如果是使用外网,将网线连到路由器的WAN口即可(图片中的网线是电脑连路由器的网线)。
在路由器的正面有4颗指示灯,分别是系统指示、组网指示灯、WiFi信号指示灯和4G网络指示灯。具体的功能在说明书里说的很详细,这里就不再详述了。
路由器的配置,可以通过手机或电脑来完成,这里以手机为例,连接好无线网络后,在浏览器输入管理地址就可以进入路由器快速设置界面。第一步会提示你输入管理密码(默认是admin),然后选择上网方式,只要两步就可以完成配置了。
这里需要强调一点,蒲公英4G无线路由器有本地管理和远程管理两种方式,在登录界面会有对应选择,本地管理,主要是系统信息、上网设备、局域网设备和本地设备的管理。而远程管理的功能就比较丰富了,除了常规的网络状态、系统设置外,在这里还可以和其实设备进行智能组网等功能。
开篇的时候就提到过,蒲公英4G无线路由器支持多种上网方式。如果使用的场合有网络,可以根据情况来选择动态或静态IP方式上网,也可以直接使用无线中继功能。如果要使用流量卡上网时,选择APN(4G)方式就可以了。
蒲公英4G无线路由器的配置相对比较简单,特别是对两个路由器组网时,不用做过多的设置,只要将设备绑定到同一网络名称下,就可以实现互相访问控制。因为手上只在收到其他维修同行的一台蒲公英的产品,就不做演示了。
四、使用感受
在使用4G网络上网时,可能是因为房间信号不太好,测试的结果并不理想。下载速率仅有2Mbps,而上传速度达到了5.8Mbps。这个速度,对于日常浏览网页或以聊天刷微博倒是影响不大,不过,玩一些大型网络游戏啥得,还是建议使用其它方式。
在信号测试方面,我将之前使用的路由器和蒲公英4G无线路由器放置在了一起。分别在路由器旁边和信号最差的洗手间进行了测试。从测试结果可以看出,蒲公英4G无线路由器的信号强度还是非常好的,特别是在信号最差的房间里,甚至超过了我之前使用的路由器。只是蒲公英4G无线路由器不支持5GHz网络有些遗憾。
总结:
经过这段时间对蒲公英4G无线路由器的使用,它还有一个优点就是可以自动切换上网方式,如果当前状态无法上网时,路由器能够自动选择正确的上网方式,保证网络随时畅通。只是这款路由器不支持5V供电和5G WiFi,不能随身携带使用。不过,蒲公英4G无线路由器的信号很强,对于没有宽带或是临时场所的多人同时上网需求还是非常适合的。
GMT+8, 2026-1-14 13:27 , Processed in 0.220500 second(s), 14 queries .
