设置无线路由器后为什么电脑无法上网(路由器不可上网的原因及解决方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置无线路由器后为什么电脑无法上网路由器不可上网的原因及解决方法为什么路由器设置完之后还是不能上网
一、设置无线路由器后为什么电脑无法上网
一、宽带故障
请先去掉路由器,让宽带直接电脑电脑,检查电脑能不能上网;如果宽带直接连接电脑,不能够上网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。
二、路由器连接问题
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
注意问题:
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
二、路由器不可上网的原因及解决方法
路由器不能上网的原因及解决方法:
1、首先要说路由器不能上网最常见的原因,就是网线问题,网线的接口容易出现松动,还有就是网线本身也比较容易坏。
解决办法:先是把网线接口插好,然后再重启路由器。重启路由器应该先把电源关掉,然后等待片刻,大约30秒,再把路由器的电源打开。还可以使用重启网络连接的方法,找到本地连接的图标,然后单击禁用,刷新之后,再重新启用就行了。如果是网线本身的问题,那么就换一根新的网线就行了。
2、如果不是网线的问题,就看一看网卡,网卡也是网络连接中比较关键的一步,因此需要检验它的驱动有没有正常安装,检验的办法就是需要用PING测试数据包的到达问题,根据详细情况判断网卡的驱动是否安装好了。
解决方法:如果检测出网卡不是正常运行的状态,那么只要把它的驱动安装一下就行了。
3、检查本地的IP地址是否正常配置,同时也要看一下网关信息。在电脑的“运行”指令框输入“CMD”,单击确定进入下一步,再在弹出的对话框输入“ipconfig”,这样就能查看本机IP地址以及网关的一些信息了。
解决方法:如果IP信息没有返回成功,它的信息没有接收到,那么就是IP的信息不对,需要IP地址进行重新设置,然后重启电脑,看网络是否恢复正常。
路由器的使用注意事项
一、避免雷雨天气使用
雷雨天气使用路由器,极容易造成路由器损坏,甚至路由器可能会变成引雷器,导致断电,造成其他电器的损毁。
二、避免长时间开启
路由器属于电子设备,是由电路板和其上的CPU、闪存、内存等电子元器件组成的。就像普通手机等电子产品一样,使用时间久了,路由器的各种电子元件也会有损耗。
三、注意对路由器密码设置
如今蹭网软件多如牛毛,密码设置过于简单的话,被蹭网不说,还极易被黑客攻击,造成个人信息和财产安全隐患。
三、为什么路由器设置完之后还是不能上网
原因:
1、上网方式选择错误:
2、上网参数设置错误
3、宽带运营商限制
解决方法:
上网解决方法:
1、重新设置电脑,修改无线网络连接的Internet协议属性,设置为“自动获取”,或将自动获取IP改为手动指定电脑的网络参数;
2、检查您的路由器中是否设置了IP地址过滤或者MAC过滤,在路由器的管理界面中点击“安全设置——防火墙设置”或“上网控制”,不勾选“开启防火墙”或“开启上网控制”然后保存,再进行尝试打开网页。
3、 禁用电脑有线网卡的本地连接,以及其他除无线网络连接以外的连接,再进行尝试即可解决。
GMT+8, 2026-1-14 12:08 , Processed in 0.237768 second(s), 13 queries .
