怎样防止别人蹭我家的WiFi(路由器怎么设置防止蹭网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样防止别人蹭我家的WiFi路由器怎么设置防止蹭网
一、怎样防止别人蹭我家的WiFi
防止他人盗用WiFi的方法
1、设置复杂的WiFi密码。
在无线路由器的设置界面,打开“安全”或“选项卡”,选择WPA-PSK或WPA2-PSK密码,尽量选择后者,因为更加的安全。然后设置一个较为复杂的WiFi密码。
2、尽量不使用WiFi连接软件进行WiFi的连接。
现在许多WiFi连接的手机APP都带有破解密码的功能,其实这个破解功能大部分是以他人分享为基础的,也就是说,当你使用这些APP进行WiFi的连接时,APP会把密码记录下来,当其他人使用破解功能破解WiFi密码时,APP就把密码自动输入,这样就会显示WiFi破解成功了。
3、关闭DHCP功能。
在无线路由器的设置界面,进入局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,这样无线路由器就无法自动给其它无线客户端分配IP了。
4、修改无线路由器的默认IP地址。
有些网络高手会通过自己的电脑破解无线路由器的帐户密码,进而修改设置,使自己可以连接到WiFi。因此,我们可以在网络参数中修改一下无线路由器的默认IP地址,来防止外人进入无线路由器的设置界面,比如可以修改为192.168.100.1,防止被他人猜到。
5、绑定MAC地址。
1)使用“WIN+R”打开运行对话框,输入cmd,点击确定,在打开的命令行中输入ipconfig/all,按下回车键就会显示电脑的一些网络配置。
2)我们在“以太网适配器”下找到“物理地址”,后面的一串字符就是MAC地址。
3)在无线路由器设置界面找到无线MAC地址过滤,点击开启过滤,将自己电脑的MAC地址添加进去即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、路由器怎么设置防止蹭网
无线路由器防蹭网方法如下:
1、登陆上路由器,在浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的;(不是的话,可以在路由器背面自己查看登陆网址)
2、输入管理员密码,登陆路由器;图是登陆后的界面:
3、点击无线设置,可以看到设置的所有选项;
4、点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备;
5、点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表;如下图所示:
6、点击【添加新条目】,在“MAC地 址”处填上允许链接或要禁止的MAC地址,“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存;
7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】;
8、最后启用MAC地址过滤功能;如下图所示:
9、设置好之后如下图所示。(只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,成功设置防蹭网)
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 0.236810 second(s), 14 queries .
