刚买的电脑怎么连路由器(电脑怎么连接已经设置好的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:刚买的电脑怎么连路由器电脑怎么连接已经设置好的路由器电脑怎么连接新的路由器
一、刚买的电脑怎么连路由器
方法:
1、需要创建无线网络链接,进入桌面左下角处的Win7开始菜单,点击“控制面板”
2、点击“网络和Internet
3、接下来打开“网络和共享中心”,这里是Win7电脑联网所必须用到的功能,不管是连接无线网络还是宽带网络都需要打开此功能进行设置。这里还有快捷键,只需要点击桌面右下角的像窗口的快捷键就可以打开。
4、点击“设置新的连接或网络”
5、选择“连接到Internet
6、win7会自动搜索到相应的的无线网络,点其中信号最好的网络“连接”后输入密码,如果该wifi没有设置密码。直接连接就可以上网了。
二、电脑怎么连接已经设置好的路由器
第二台不用设置,直接就能上网。
首先需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图:连接光猫和路由器的正确方式,请大家参考;
打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮;
如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活);
让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码;
单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置;
重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。到这里我们的路由器设置就完成了;
三、电脑怎么连接新的路由器
恢复出厂状态:路由器后面板有个小孔,先断电,用牙签按住不放,开启路由器电源,直到路由器上SYS灯亮。放开牙签。删除那自动登录的连接。一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。连接完成开启电源。二、配置电脑IP地址等信息:XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”……WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性开始→控制面板→打开网络和共享中心……填本地连接IP地址自动获取。三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest)、密码:admin(或者guest),用户名和密码相同。四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,IP地址自动分配,DNS自动获取。开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便起,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码),就提示你填。如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的DNS能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):域名地址1(或者DNS1) ……域名地址2(或者DNS1) ……关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
GMT+8, 2025-10-18 12:12 , Processed in 0.250452 second(s), 13 queries .
