路由器怎么连接光猫(路由器怎样设置无线桥接光猫):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接光猫路由器怎样设置无线桥接光猫路由器无线桥接光猫教程
一、路由器怎么连接光猫
路由器连接光猫步骤如下:
手机:iPhone X
系统:iOS13
路由器:腾达FH456
1、首先需要确定光猫是路由模式还是桥接模式,确定光猫是路由模式还是桥接模式的方法很简单,打客服电话问就可以了,或者用手机连接光猫自带WiFi,能用就是路由器模式。
2、光猫路由器模式设置路由器,首先用手机或者电脑连接路由器WiFi,一般新路由器是没有密码的。
3、连接之后进入路由器设置页面(192.168.0.1),然后上网方式选择动态ip,将下面WiFi名字和密码设置好,点击确定即可。
4、光猫桥接模式设置路由器,用以上方法进入路由器,在联网方式处选择宽带拨号,输入宽带账号密码,然后再将WiFi名字密码设置好即可。
5,以上两种方法,设置好之后用网线将路由器和光猫连接,路由器插网口1和网口4,路由器插WAN口即可。
二、路由器怎样设置无线桥接光猫
无线路由设置打开wds,就可以无线中继连接 上级无线信号,可以是无线路由器,也可以带无线功能的光猫。
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G > WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 > DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
三、路由器无线桥接光猫教程
光猫和路由器桥接教程如下:
操作环境:CISCO:  700系列 ISDN路由器。光猫型号:移动:HG8546M。
操作步骤:
1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
2、按路由器的Reset键复位,并登录192.168.1.1进入路由器管理界面。
3、点击【设置向导】,选择【动态IP】,点击【下一步】。
4、设置好SSID和无线密码,点击【下一步】,点击【保存】。
5、路由器自动重启,完成后,再次登录路由器管理,在LAN口设置输入IP地址。
GMT+8, 2026-1-14 19:14 , Processed in 0.213278 second(s), 14 queries .
