路由器怎么连接(路由器如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接路由器如何连接路由器怎么连接设置
一、路由器怎么连接
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4.进入设置向导界面。
5.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8.下一步就设置成功啦。
9.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、路由器如何连接
随着网络技术的快速发展,最近越来越多的家庭都会选择安装路由器来连接无线网络,因为它可以使我们拥有自己的网络,也不用担心流量超了会扣钱的问题,你家也是这样吗?如果真的安装路由器的话,你知道路由器的连接是怎么处理的吗?这是使用路由器的过程中必不可少的一步,如果你还不了解的话,就跟着小编一起去看看下面的解答吧。
  路由器怎么连接
  1、连接电源
  首先,我们将路由器与电源连接起来,路由器一旦接上电源就可以工作了。
  2、连接网线和和电脑
  下一步我们就可以连接网线了,如果你家要安装路由器的话,在之前家里必须要有电脑,也必须安装网线。我们需要将网线的接头接到路由器的WAN接口上,这样路由器就可以接通网络了,然后将电脑与路由器上的LAN口用线路连接起来。这样路由器就可以由电脑操作使用了。
  3、登陆设置路由器
  登陆设置路由器的话,需要使用电脑的浏览器,在浏览器中搜索192.168.1.1.,就可以进入路由器的设置界面,我们要想设置路由器的一些性能,可以在这个界面操作。
  温馨提示:第一次登陆路由器设置界面需要我们自己设置一个密码。
  4、登陆设置无线网
  大家要知道在我们进入路由器设置界面后,我们的网络并没有连接,我们首先要在路由器界面设置我们宽带网络的名称,然后设置宽带网络的密码,接下来需要我们自己去设置一下只需要进入上网设置的界面,然后选择宽带上网这一项,输入密码就可以连接网络了。
  5、试着用手机连接无线网
  一旦路由器连接到网络后,我们的房间里任何可以连接无线网络的智能设备就可以连接无线网了,我们可以试着用手机去连接,看能不能连上,一旦可以连上,那么就证明你的路由器连接成功了。
  温馨提示:希望大家不要忘了自己的无限网登陆密码,不然重新修改非常的麻烦。
  看起来路由器的连接方式比较简单,但实际操作起来还是有一点复杂的,很容易出错,需要我们注意的细节有很多,只有加倍仔细的地去做,才有可能一次性成功哦!所以大家在连接的路由器的过程中一定要仔细一点。
三、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.251823 second(s), 14 queries .
