路由器重置后电脑连不上网(重置路由器以后连不上网了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后电脑连不上网重置路由器以后连不上网了怎么办重置路由器后连不上网
一、路由器重置后电脑连不上网
重置路由器后需要重装设置路由器的“上网方式”才能正常访问网络。
1、根据路由器背面的“路由器IP地址”信息,在浏览器中输入路由器IP地址进入路由器后台管理界面。
2、根据网络运营商所提供的上网方式,在“高级设置”-“上网方式”界面,选择“ADSL拨号”或“静态IP”等方式,并设置相关的账户密码或IP地址。
3、根据IP地址分配方式,在“DHCP服务器”界面中,开启“DHCP服务”项或关闭。
最后就可以尝试通过路由器拨号来访问互联网啦。
二、重置路由器以后连不上网了怎么办
1、拿出路由器、检查路由器底部的标签、登录地址会写在后面、此IP地址是管理后台地址、我们记下地址。
2、路由器通电后、打开手机的WLAN、在附近搜索自己路由器打开的WLAN信号连接。
3、连接成功后、打开手机浏览器、在地址栏中输入路由器管理IP。
4、进入后,一般路由器将有一个安装向导。单击开始设置路由器。
5、设置路由器时、您需要输入我们的宽带帐号和密码、如果你没有、你可以在处理过的文件上查询、或者打电话给接线员的客户服务电话。
6、输入后需要设置WiFi信号、我们输入信号名称和密码进入下一步。
7、输入后,打开路由器相关功能、然后单击下面的“完成”以完成路由器设置、设置后、您可以使用无线路由器访问Internet。
注意事项
路由器恢复出厂设置就是复位、复位后会出现以下两种情况、以TP-link路由器为例、复位后、路由器之前所有配置均会丢失、需要重新设置路由器、复位后。
登录地址和管理密码均恢复为默认、详细信息可以在路由器壳体标贴上查看、路由器的复位需要在通电情况下操作、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
三、重置路由器后连不上网
路由器重置后需要重新设置参数才可以使用的,路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2026-1-14 03:25 , Processed in 0.222334 second(s), 13 queries .
