用手机怎么直接设置腾达路由器(怎么用手机设置腾达路由器的方法):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么直接设置腾达路由器怎么用手机设置腾达路由器的方法怎么用手机登录
一、用手机怎么直接设置腾达路由器
1、首先在手机上找到并打开设置选项,然后选择WiFi,接着连接到需要设置的腾达路由器网络上,如下图红色箭头所指处。
2、然后在手机上找到并打开浏览器,如以下图红色箭头所指处的百度浏览器为例演示。
3、接下来在浏览器的搜索栏中输入腾达路由器网址“192.168.0.1”,然后点击红色箭头所指处的“访问”。
4、接下来就可以进入到路由器的设置页面了,点击页面右上方红色箭头所指处的设置,然后在弹出的列表中就可以对路由器进行设置了。
二、怎么用手机设置腾达路由器的方法
手机设置腾达路由器的方法
1、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:(大部分都是,具体的地址见路由器的名牌所写的)192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,查看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
3、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
4、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。这里可以修改无线WIFI的密码。
5、最后,重启路由器。
三、怎么用手机登录
用手机浏览器输入腾达路由器背面的IP地址,输入之后就会显示此界面。在上网设置里面选择ADSL拨号,并输入宽带用户名和密码,如果显示“已联网”。
注意问题:
1.这个步骤很简单,但是非常的重要;如果手机未连接到该腾达路由器的无线信号,那么手机就无法打开这台腾达路由器的192.168.0.1登陆界面。
2.如果你的这台腾达路由器还不能上网,也是没有关系的。因为手机打开腾达192.168.0.1登陆界面的时候,并不需要手机能够上网的,请牢记这一点。
GMT+8, 2026-1-13 18:20 , Processed in 0.211949 second(s), 13 queries .
