座机电脑怎么连接有线路由器(电脑和电脑用路由怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:座机电脑怎么连接有线路由器电脑和电脑用路由怎么连接
一、座机电脑怎么连接有线路由器
方法/步骤
1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。
2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。
3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。
4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。
5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。
二、电脑和电脑用路由怎么连接
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-13 18:29 , Processed in 0.241929 second(s), 13 queries .
