弱电箱太小放不下路由器(家里的弱电箱比较小放不下路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:弱电箱太小放不下路由器家里的弱电箱比较小放不下路由器弱电箱太小放不下路由器怎么办
一、弱电箱太小放不下路由器
实际上,弱电箱太小了,这基本上是老房子的情况。过去老房子里的很多弱电箱都是300*200mm大小,但现在新房子里的弱电箱不小了,至少是400*300mm。这种尺寸的弱电盒是弱电盒。只要线路整理好了,我就不担心不能安装路由器。用弱电盒装饰屏蔽盒,解决了弱电盒太小不适合路由器的问题。这是一种非常好的方法,它美观、简单、实用,比路由器的WiFi信号塞进弱电盒要好。如果您的弱电盒太小或路由器的WiFi信号塞进弱电盒太差。
采用立式弱电柜储物箱,解决了弱电柜太小不适合路由器的问题,也是一种很好的方法。其原理和优点与装饰屏蔽盒类似,但这是落地式,空间更大,装饰效果更好,物品可以放在桌子上。除了装饰性屏蔽盒的优点外,细节更好,比如顶部的穿线槽;底部预留踢脚线槽,靠近墙面,不受踢脚线突出的影响;膜片的高度可根据需要进行调整。一些弱电盒与路由器模块集成。当然,你也可以购买一个单独的路由器模块。这个路由器模块确实节省了空间。如果路由器被放置在电视柜中,你需要考虑每个房间的网络电缆是否进入电视柜或弱电箱。如果你走到弱电箱,灯猫在弱电箱中,弱电箱需要配备一个开关,需要从弱电箱拉2~3根网线到电视柜,一根用于路由器,一根用于路由器到灯猫的环线。如果有IPTV,也可以添加网线。
一些房屋的弱电箱设计在走廊区域。通常情况下,在该位置进行装修时不会制作橱柜。弱电箱嵌在墙上。如果装修期间没有更换放大的弱电箱,装修后安装宽带时,只需将宽带接入原来的弱电箱中,然后在客厅的电视柜中使用无线WiFi,就可以实现整个房子的网络连接,这样不仅可以节省出路成本,同时也使弱电箱的散热效果更好。最重要的是,这样使用很方便,也是家庭生活中使用互联网的最佳方式。
二、家里的弱电箱比较小放不下路由器
如果弱电箱太小,不能放入太多的设备,我可以给你推荐一种方法,常见的路由器由于天线的原因确实不容易放进去,或者导致盖板不能正常关闭。
二是路由器装在弱电箱里也不是最好的选择,因为弱电箱一般位于进门位置,信号覆盖确实会有些影响。正常户型,两居,三居,算上客厅,大概也就是三四个网口模块的样子,这些分往各个模块的网线汇聚在弱电箱,那么我们可以先确定路由器的位置,假设方案两室一厅,我们可以考虑将路由器放于客厅,这里具体操作应当如下,入户线进入弱电箱后,我们在弱电箱里用寻线器确定客厅网线是哪根,将就存在弱电箱内的客厅线的前四芯接入到入户线上,客厅模块位置接入路由器,模块一端正常做头,接路由一端用前四做头接入路由Wan口,分出后四芯做头接入路由的LAN 口,弱电箱内的客厅后四做头接入需要的交换机,一般交换机都比较小,也有各种数量的口可以选择很便宜,这样卧室或者其他房间的网线就可以汇聚到交换机上。而路由器在客厅,一根网线分两头也不会影响什么,一般100M的网都可以这么操作。
或者对于网口没有太大需求的,也可以这么操作将路由改变位置,或者另外只需要一个网口的中间也不需要交换机,直接用Lan 口回线的四芯接到需要的模块网线上。还有一些情况比如弱电箱内在装修时没有留存电源,也可以考虑这种操作方法。这些都是以前累计的经验,用点心就可以解决,所以你要问问给你装网的师傅,是否有考虑过这种方法。改造成本小,也不影响美观
如果光纤入户的小区,一般前期都会留存电源,没有电源的大多是网线入户的小区,即便后来有光纤了,也是后来才有的,因为总包分包的时候具体的前期都会有方案的,采用哪种方式,弱点强电的规格,当然您在房屋装修的时候后也可以改造,但是估计很多都是没有具体考虑过如何分配位置最合理,这是普遍现象,毕竟装修的不是搞网的,不会考虑太多,只会把线埋了,模块打了就完事。
三、弱电箱太小放不下路由器怎么办
早期的房子弱电箱都比较小,一般都是300*200mm大小,却要塞下光猫、排插、有线分配器、多条网线、路由器等,实在是太挤了,最后造成放下路由器就关不上弱电箱的门了,那么弱电箱放不下路由器怎么办呢?
弱电箱太小怎么办?
解决弱电箱太小的问题,首先要考虑的是装修时还是装修后两种情况,故障维修各不相同,接下来尼帝登为大家分析一下,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
一、装修完后,弱电箱太小放不下路由器怎么办?
其实弱电箱太小,基本都是老房子才会有的情况,以前的老房子弱电箱很多都是300*200mm大小,而现在的新房弱电箱并不小,至少都是400*300mm,这样大小的弱是箱,只要把线路整理好,并不担心放不下路由器的情况。那装修完后,弱电箱太小放不下路由器怎么办?
1、利用弱电箱装饰遮挡箱
利用弱电箱装饰遮挡箱,来解决弱电箱太小放不下路由器,这是非常不错的一种方法,即美观好看,又简单实用,并且比把路由器塞在弱电箱内的WIFI信号更好,如果你家弱电箱太小或者塞在弱电箱的路由器WIFI信号太差,可以考虑这种方法。
【优点】:①精美造型,时尚美观;②柜门设计,方便开启;③篓空设计,WIFI信号增强;④无痕钉安装,简单方便。
【提醒】:选择装饰遮挡箱的长宽内径大小,必须大于原先弱电箱的外径长宽大小。
2、利用立式弱电柜收纳箱
利用立式弱电柜收纳箱,来解决弱电箱太小放不下路由器,这也是非常不错的一种方法,原理和优点跟装饰遮挡箱差不多,只是这个是落地式的,空间更大,装饰效果更好,台面还能置放物品。
除拥有装饰遮挡箱的优点外,细节上做得更好,如顶部设计有穿线槽;底部预留出踢脚线卡槽,方便紧贴墙面,不会受外突的踢脚线影响;隔板高度可根据需求自行调节高低。
3、选用带有路由器模块的弱电箱
一些弱电箱是集成了路由器模块的,当然也可以购买单独的路由器模块,这种路由器模块的确省空间,但我个人推荐还是使用专业的路由器会更好。
【注意事项】:如果更换弱电箱,一定要考虑跟原弱电箱一样的尺寸,要不然放不下,如果选用路由器模块,需要考虑怎么固定路由器模块的问题。
二、装修时,弱电箱太小放不下路由器怎么办?
先说过弱电箱太小基本都是老房子才会出现,不过无论是新房装修还是老房装修翻新,我个人建议是把路由器放在电视柜位置而不是放在弱电箱内。
1、把路由器放在电视柜位置
因为是装修,所以网线是可以重新布置的,并不需要把路由器塞在弱电箱内,把路由器放在电视柜位置优点如下。
【优点】:把路由器放在电视柜位置,①不用担心路由器在弱电箱放不下的情况;②路由器放在电视柜位置,WIFI信号会更好,设置或检查网络更方便。
【注意事项】:如果把路由器放在电视柜位置时,需要考虑每个房间的网线是走到电视柜位置还是走到弱电箱里,如果走到弱电箱里且光猫在弱电箱,那弱电箱需要配置一个交换机,并且从弱电箱到电视柜需要拉2~3条网线,一条给路由器,一条是路由器到光猫的回路线,如有IPTV也可以加一条网线。
2、更换更大的弱电箱
因为是装修,更换弱电箱是非常方便的,选用400*300mm或500*400mm的弱电箱就可以了。结语
弱电箱太小放不下路由器怎么办?如果是装修完后,可以利用装饰遮挡箱或立式弱电柜收纳箱来解决,这两种方法都能很好解决弱电箱放不下路由器的问题,至于选用路由器模块的弱电箱,其实我个人并不太建议使用。而装修中的房子,我的建议是路由器并不要放在弱电箱内,如果要放在弱电箱内,那弱电箱大小不要小于400*300mm。
GMT+8, 2026-1-14 19:14 , Processed in 0.190549 second(s), 14 queries .
