移动宽带怎么进设置无线路由器设置(中国移动宽带如何连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带怎么进设置无线路由器设置中国移动宽带如何连接路由器移动光猫宽带怎么设置路由器
一、移动宽带怎么进设置无线路由器设置
需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、中国移动宽带如何连接路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
三、移动光猫宽带怎么设置路由器
移动光猫连接路由器,具体步骤如下:
1、首先,打开无线路由器,在浏览器中输入192.168.1.1,进入界面,让路由器自动选择上网模式(推荐),如下图所示。
2、接下来,这时,会直接显示下图界面,为家里的无线网络取一个名字写在SSID里,再为其设置一个较为复杂的密码,如下图所示。
3、然后,在弹出来的页面中,选择左侧“网络参数”下的“LAN口设置”,如下图所示。
4、接下来,在跳出来的窗口中,输入IP地址栏中将192.168.1.1改为192.168.0.1并保存即可,如下图所示。
5、最后,现在刷新无线列表,找到刚刚设置的无线网络(flora),再单击“连接”完成设置,如下图所示。
GMT+8, 2026-1-13 18:21 , Processed in 0.250834 second(s), 14 queries .
