探索未来从华为4G路由2 Pro 开始,有移动信号都能搭建宽带:
随着时间的流逝,华为近期发布了许多芯片,而产品的更新换代也在不断加速,5G时代开始布局,但是5G产品的未来还在探索。要大家都能够感受到5G的高速,用什么普及最快呢?不是手机,而是我们日常用到的WiFi。
为什么是WiFi,因为就算5G手机来了,绝大部分人手机更新换代一定没那么快,按现在手机的寿命,最快的要1年,一般都是2-3年更换新手机,而像我这种比较爱惜手机的5年都没有更换手机的都有,可能你们不信,我手头从首发就购买的华为5C现在还在用。所以要让大家都体验到5G最简单就是把5G信号转成WiFi信号或者宽带信号,这就是华为的CPE产品。但是5G产品价格昂贵,不可能快速铺垫,所以需要成熟的4G产品来探索,这就是华为4G路由2 Pro。
拿到这款产品到现在已经过去1个半月有余,为什么一直没发文,因为我都在探索这款产品的应用场景,最后总结是它最大私人应用场景就是给家里网络补信号,让家里的路由实现双宽带上网,保障网络的稳定性,针对三大运营商宽带晚上忙时老是卡网,而无线网络流畅实现互补。而其他意义有几个,临时办公场地搭建(也适合派驻人员),临时摊位网络搭建(路边摊或者大排档),室外活动WiFi环境代建等等。下面我们之间看一下产品清单吧。
产品清单:4G路由器,路由支架,电源适配器,说明书。而我们要使用4G路由器还需要一张卡,而这个时候我们无限流量的副卡就能够用上,因为办理的宽带,所以被要求办理副卡,以前没用,现在就可以用上了。
我们的这款路由器是简洁的白色的主色调显设计,表面采用磨砂亚光处理,路由器轻巧方便携带,三围尺寸仅为219 mm(长)× 138 mm(宽) × 25.6 mm(厚),同时仅有325g的重量。正面比较显眼的就那条功能显示灯带,而其他就看那个logo了。
背部则是路由器的电源接口和网线接口,并且4个插口均为千兆速率,可惜的是只有一个是接入口wan口和lan口同时拥有,这点比荣耀pro路由差点。但是华为4G路由2 Pro内置是2根全向高增益4G天线另外还提供了2个外置4G天线接口,可以自行购买两根更好的天线接入,达到更好的信号覆盖。
而底部是直接接口和SIM卡槽,还有一排散热口。
顶部则是电源键和Hi键, Hi键可以快速的配对其他华路由或者其他带有Hilink标值的智能家居设备,只要是使用了支持HUAWEI HiLink协议的产品就可以免密码接入WiFi,十分的方便,路由器的Hi键还具备WPS按键功能,方便用户对路由器进行设置。不过可惜是启动WPS功能后,要还原只能重置。
下面说一下插卡功能,产品是全网通产品,也就是三大运营商的卡都可用,这样大大方便了我们的副卡利用起来,但是没有副卡的只能去购买流量卡,网上的流量卡有很多,也非常实惠,可以去看看。而我三个卡都有,按需要来选卡就好。
内置华为自研双核巴龙1.3GHz处理器,4G下载速度高达150Mbps:普通4G传输,理论传输速率为10-100Mbps,而华为4G路由2 Pro的下载速率最高可达150Mbps,以下载视频为例,用户下载1GB的电影,最快只需要1分钟。之所以能够有效提升上网速度,是因为华为4G路由2 Pro首次搭载自研巴龙双核CPU。巴龙双核芯片分为通信核和应用核:数据核专门负责处理通信协议,将4G信号转化为高速Wi-Fi信号;应用核专门负责处理接入Wi-Fi设备的应用数据业务,双核各司其职、协同工作,大大降低了信息在路由器内部交换处理的时间,从而有效提升上网和传输速率。
而除此之外,还能够支持双宽带Turbo,可实现4G/有线宽带双重加速,双路备份。路由器每6小时根据当前4G/有线宽带使用情况,为接入设备智能分配合理带宽,实际体验速度提升30%,助你关键时刻不掉线。下面我们开始我们的体验测试之旅吧。
产品开启使用很简单,首先是要插入卡或者宽带,或者两样都插入才可以。而产品接入网络后,我们就可以通过简单的操作实现路由器控制。我使用的是华为的智能家居,在Wi-Fi里搜索以HUAWEIXXXX开头的Wi-Fi信号(路由器背部有提示),首次通过APP连接可以修改设置路由器管理密码和Wi-Fi密码。而产品用智能家居连接也是非常方便的自动就能够扫码到,然后根据引导操作就可以进入主界面。
路由器的主要功能与其他华为路由器差别不大,都是可以实现2.4GHz和5Ghz融合智能选频,双频自动切换,路由器将2.4GHz和5GHz两个频段合二为一,并通过实时分析终端设备的信号情况,自动为其切换连接更好的Wi-Fi频段,而且事实业务不卡顿。华为或荣耀新机(系统支持9.0以上的)的游戏加速功能让游戏卡顿更少,信道优化等等功能让信号更好。
而这款路由器比较特别的地方是在于它支持无线网络,为了更好的支持无线网络,华为4G路由2 Pro采用了自研双核巴龙1.3GHz处理器,4G下载速度高达150Mbps,同时还内置高增益天线+外置DIY天线,进一步增强4G信号强度。在配合自研凌霄双频Wi-Fi芯片:让信号覆盖更广。而屋内信号是很容易被干扰的,所以路由器要放在一个干扰小的地方,在我们用移动网络时,可以采用APP测试产品无线信号接收情况。
还能监控流量卡的流量使用情况,在插入宽带之后,我们就可以开启双宽带模式,可实现4G/有线宽带双重加速,双路备份。路由器每6小时根据当前4G/有线宽带使用情况,为接入设备智能分配合理带宽,官方数据显示可以为网速提升30%,虽然官方这样说,但是实际情况与实验室数据还是有所不同的,后面我会做一下测试。=华为4G路由2 Pro移动信号性能测试=
首先给大家看下我的房子的布局图,里面有布置路由器,但是由于某些原因,这个房子接了移动宽带,而在小区的信号中,移动的是最好的,所以三个卡,每个地方不一样按你个人情况选择,最终选择移动的卡来测试。
华为4G路由2 Pro自带了无线信号检测工具,可以测试你的信号强度和稳定性然后给个评分,在这里我对房间内的信号做了一个简单的测试。
窗边(不锈钢窗户)信号测试
窗边(加天线)信号测试
屋内信号测试
加天线型号明显有所改善,但是幅度不大,窗边不一定信号就好,因为金属窗网对信号的隔离作用还是蛮大的,所以会对信号造成不稳定的情况。而屋内有时候信号可能会比比较稳定,也要看屋子的结构定的,所以如果大家测试型号,可以多个可以放置路由器的地方,多走动测试一下。
=天线测试=
下面我说一下外置天线,这三款天线我命名为T天线(TL路由器的天线),X天线(全频天线),H天线(华硕天线),这三款天线测试的情况,因为测试影响因素很多,所以我安排在窗边测试,三款天线测试结果是T天线没有效果,因为频段不支持,X天线和H天线的效果相当,X天线其实就是信号满格宝(类似信号放大器)用的天线,所以频段支持,而H天线是高端路由器天线,自身支持大部分频段,所以也可以用,而结果是T天线没啥用,而X和H天线效果比较明显。所以要选天线最好还是买全频的官方天线。
事实证明,天线还是有点作用的,但是实际作用不明显,所以要不要再加天线,还是要看家无线信号覆盖情况了。正常情况家里的移动无线信号好的话,是不用天线的。
下面我们来测试一下双宽带的情况。
首先看下只有移动信号的情况下,网络测试情况:下载12Mbps左右对于现在4G网速来说比较正常。
然后是双宽带的情况下,要记得别插错宽带口,这款网线插口只有一个是输入口。
然后我们再看一下测试情况,
这里我们可以看到宽带的速度达到190Mbps明显是比无线移动网快很多的,当然这是双宽带加速达到的效果。
下面我们测试一下宽带直接连接其他携带WiFi设备输出情况,这款叫文件宝的WiFi功能最大输出在100Mbps左右,在这里我们看到设备基本能够达到满速运行。
下面测试一下游戏性能,在手机连接了双路由的路由器的情况下,我们可以看到官方测试的结果还是不错,路由器延迟5Ms,互联网延迟63Ms,数据好,而一局游戏下来基本能够保持在50ms左右的延迟。稳定性很好,当然游戏稳定器影响因素很多,但是双路由的提升效果确实比较明显,跟加了物理加速器差不多。
最后看一下我一周的移动流量消耗,这个根据每个人的使用情况和网络情况有所不同而有影响。为了不影响测试,我是清零了再设置流量的,一个月给5G移动流量给设备,但是实际使用超乎我现象,5G流量用到不到一周时间,家里平时就老人家在家里,也就是刷刷抖音什么的,而电视是直接连接调解器,没有连接路由器。
但是想不到双宽带的情况下6天就剩下462M了,可以说5G流量勉强只能用一周,这也证明了宽带差的实际我们小区还是比较多,如果宽带信号好,一般用不到那么多的吧。按我们家的这个使用情况算,一周要6G流量,一个月要24G,不过还好我们家有无限流量套餐,一个月有30G高速流量可以用,但是这样手机的流量可能到月中就会被限速了。略微尴尬,虽然无限流量套餐送了宽带,但是这样也是物尽其用而已。但是现在我正常手机一个月要用12G流量,这样算起来还是不够用。
= 总结 =
这款路由器确实很好用,尤其在双宽带的加成下,路由器的WiFi信号从来没试过一天到头一直怎么稳的情况,因为到了晚上大家都回来后,宽带就是变得卡顿,而无线移动信号就会变好,而这款华为4G路由2 Pro让两种宽带进行互补,从而达到无比的流畅。但是代价就是移动无限流量的高速流量会被耗尽。但是可以让家里体验无比流畅网速体验,无论是游戏还是看电视剧都比单宽带要好很多。
优点:
1.简约又简洁的设计,让设备整体美感提升。
2.支持移动网络,去到那里都难搭建宽带。
3.双宽带模式值得点赞,让宽带从未如此一直流畅过。
4.让无线流量套餐的副卡不再鸡肋,用起来。
5.华为的巴龙双核信号更稳定,无线信号跟强。
6.游戏加速好评,让游戏更流畅。
缺点:
1.价格比较贵,接近450的价格,可以选择的很多,比较建议能够半价。
2.单移动网络的情况下,无法比美有线宽带。
3.游戏加速只支持华为9代系统以上
4.无线流量套餐月租比较高。
5.增加天线增益不明显。
6.双宽带移动流量消耗快。
体验我个人感觉这款设备可以应用的场景:家庭宽带补信号资源,临时办公室,路边摊WiFi环境搭建,移动居家宽带,移动办公宽带环境搭建,小型活动现场网络环境。我感觉应该就这些场景就这些,你们觉得还有什么情况下用得上这款产品呢?
GMT+8, 2025-12-31 23:56 , Processed in 0.259995 second(s), 14 queries .
