家里宽带怎么连接路由器(家里用两个路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里宽带怎么连接路由器家里用两个路由器怎么连接买的路由器自己在家怎么安装
一、家里宽带怎么连接路由器
路由器的安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。路由器设置完毕!
二、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、买的路由器自己在家怎么安装
买的路由器自己在家安装的方法:
工具/原料:路由器、网线、水晶头、宽带接口。
1、购买路由器。如果之前家里没有买路由器,就需要自己去网上或者实体店购买一个路由器。路由器的选择也是很讲究的,需要根据自家房间面积和宽带兆数来确定买什么类型的,因为这将直接决定后面WiFi的信号和上网的速度。
你可以在购买的时候,具体询问商家,他们可以给你推荐最适合你要求的路由器。购买时记得要求商家赠已经安装好的两端带有水晶头的网线,一般都会赠送,因为网线很便宜。
2、确定路由器摆放位置。回家后,先确定准备把路由器安装在什么地方,最好那个地方留有宽带接口,如果没有宽带接口,建议找有宽带接口的位置安装,可以省去很多不必要的麻烦。
3、安装路由器。先把网线的一端插入路由器后面标识有WAN的接口端,然后把网线的另一端插入墙上的宽带接口。插网线的时候,注意水晶头不要插反了,路由器和墙上宽带接口,水晶头可以压的一面都朝上。如果不一样,按实际情况安装,然后把路由器的电源线接好,并且通电。
4、确定路由器是否正常工作。通电后,观察路由器前面指示灯是否闪烁正常,可以用手机检验。打开手机wifi,搜索你家的路由器名称,然后根据卖家告知你的初始密码链接路由器,连接后,打开手机浏览器,如果可以正常上网,说明路由器工作正常。
如果搜索不到路由器,需要检查网线是否正确插入端口,墙上宽带接口是否联通宽带,路由器是否通电;如果能搜索到路由器,却连接不上,需要检查家里宽带接口是否联通了宽带,这需要专业仪器检查并且联通,可以向宽带服务商寻求帮助,一般他们24小时内会上门服务。
5、设置WIFI密码。如果前面路由器正常工作,而且可以上网,但你嫌初始密码太简单,怕被别人连接上,影响自己家里的网速,你可以重置WIFI登录密码。第一次登陆时,输入初始账号和密码,卖家都会告知,当然路由器底部也有初始账号和密码。最后找到自家的路由器,修改wifi名称和密码就可以了。
6、更换WIFI密码。如果忘记了WiFi密码或者想换一个密码,找到路由器后面的RESET键,也就是重置键,长按重置键大约10秒左右,你会发现手机WiFi断了。
但你需要根据之前初始密码连接WiFi,当然账号也是初始账号,然后在手机或者电脑浏览器里输入第五步里的路由器登陆网址,然后修改密码。
GMT+8, 2026-1-13 11:52 , Processed in 0.234756 second(s), 14 queries .
