光猫无线连接2个路由器桥接方法(光猫连接俩路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫无线连接2个路由器桥接方法光猫连接俩路由器怎么设置电信光猫桥接路由器两者怎么连接
一、光猫无线连接2个路由器桥接方法
当光猫工作在路由模式时,光猫已经进行了拨号上网,这种情况下,把路由器1、路由器2分别连接到光猫上LAN口(网口)。
然后登录到路由器1的设置页面,把上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);并设置好wifi名称和密码。
继续登录到路由器2的设置页面,其上网方式也需要设置为“动态IP(自动获得IP)”,并设置好路由器2的wifi名称和密码。注意,路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
二、光猫连接俩路由器怎么设置
收到其他维修同行的一台光纤猫是可以连接两个路由器的。如果只是开通了一条宽带,需要将光纤猫的路由功能打开,可以通过级联连接两个路由器。如果使用收到其他维修同行的一台光纤猫开通两条光纤宽带,可以分别连接两个路由器,两个路由器可以分别拨号上网,但费用较高。
如果你的网络环境中,只是因为一个路由器上的接口不够用(在学校的寝室,这个问题比较常见),想要再安装一个路由器来解决的话。建议不要增加路由器,而是增加一个交换机来解决。
可以再买个交换机,连接到路由器,把原来在路由器上面的电脑连接到交换机上。但是注意路由器和交换连接要用交叉线。如果你还有一个的路由器的话,你可以把两个两个路由器的lan口用交叉线相连,这样原来的路由器虽然少了一个口,但是可以用新加上的路由器的lan口。
另外的一种方法是以桥接方式设置网络以第收到其他维修同行的一台路由器为母路由器,第二台路由器为子路由器,将第二台路由器通过后台管理页面内的“无线桥接”功能连接第收到其他维修同行的一台路由器。这样,第二台路由器无需使用网线。在wifi信号不好的地方以桥接方式设置第二台路由器,可以扩大wifi范围。
三、电信光猫桥接路由器两者怎么连接
若已知光猫设置好的wifi密码,并且路由器带有桥接功能(wds),则如此操作:
1、登入无线路由器管理界面(一般使用ip地址如192.168.1.1登录),在无线网络设置中找到wds,选择启用或开启;
2、点击搜索,找到无线光猫的wifi名,点击连接,输入密码,连接成功后该wifi名字会显示在列表中。
3、若无线光猫的登录地址是192.168.1.1,可以将无线路由器的ip地址改为192.168.2.1或非1.1以上的ip地址,只要与无线光猫ip地址不同即可。这种方式的缺点是移动设备需要在两个设备的覆盖区域间重新连接。
4、若无线光猫的登录ip地址是192.168.1.1,可以将无线路由器的ip地址设为192.168.1.2,并将ip地址池(在lan口参数中设置),改为192.168.1.201~1923.168.1.299,这样就能跟无线光猫之间不发生ip冲突问题。
GMT+8, 2026-1-1 03:54 , Processed in 0.232076 second(s), 13 queries .
