广电宽带设置路由器上网方法(广电宽带路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电宽带设置路由器上网方法广电宽带路由器怎么设置广电网怎么设置路由器
一、广电宽带设置路由器上网方法
步骤如下:
1.连接猫—路由—电脑。一根网线从广电猫的“Lan”口出来,连接到路由的“Wan口”上;另一根网线从路由器的lan口上出来,接到电脑上。
2. 打开电脑“IE浏览器”,在地址栏里输入路由器背面标签上标注的“IP地址”,如“192.168.1.1”,按回车键会弹出路由器登陆对话框,输入路由标签上的用户名和密码进入路由器设置
3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4.进入设置向导界面
注意:这一步与电信adsl拨号宽带设置方式不同。点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我们用的是广电的宽带,属于动态ip上网方式,因此选择“动态ip”。
5.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,SSID就是一个名字,可以随便填,模式用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这种加密方式相对安全,设置一个8位以上的密码,可以包含数字、字母及特殊符号。
注意:这一步与电信ADSL宽带设置不同。设置完以后,回到主页面“网络参数”里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。保存,完成设置。
二、广电宽带路由器怎么设置
1、打开电脑和连同路由器的电源,将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的电脑(笔记本或台式机)直连。
2、打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看路由器的说明书或者是路由器背面),然后输入管理账号和密码,一般都是admin,输入完成后,点击登录。
3、登录成功后就会进入操作界面,然后在左边找到设置向导,点击进入,进入之后选择下一步。
4、点击下一步之后,就进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。所以只需要根据你自己的`情况来选择上网方式设置。
5、如选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和口令,填进去就可以了,然后点击下一步。
6、点击一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个你设置的这个无线网络的名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。然后点击下一步,在点击完成就设置成功了。
三、广电网怎么设置路由器
1、广电宽带路由器的设置是在电视上进行的,打开电视后,可以看到一个导航页面。用遥控器的方向键移动到“我+"的选项栏中,可以看到在屏幕的左下方有” 设置“这个选项了。移动光标,选中它打开。
2、进入设置页面后,选中”WIFI设备管理“选确定进入WIFI设备管理页面。
3、可以看到,”WIFI设备管理“项中有四大项;在刚接入宽带什么都没设置的时候,我们首先要进行WAN设置,就是拨号上网的设置(没有网络,有WIFI也用不了的)。选择”网络管理“再选择”WAN设置”,
4、在这里面,填上连接类型为“ PPPOE拨号”,用户名和密码,在开通宽带的合同上会有记录;实在找不到可致电到服务台问。只有填好这些参数后,网络才通的,这时可以用网线接到电脑上网了。
5、下面进行WIFI的设定。这时再回到“网络管理”,选无线设置。
6、然后转到无线设置的选项框中,SSID名称,就是WIFI的名称,当手机或电脑搜WIFI信号时所显示的名称就这个了;SSID要选开启,不然WIFI设备是找不到信号的,加密方式和加密算法,随便选一种就行了。密码就是第一次使用WIFI时要输入的进入WIFI密码了。这些都设置完了就可以使用WIF了。
GMT+8, 2026-1-13 12:11 , Processed in 0.223895 second(s), 14 queries .
