路由器怎么分配网速(路由器怎么设置网速分配):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么分配网速路由器怎么设置网速分配家用路由器怎么设置平分网速
一、路由器怎么分配网速
1.每个路由器背面,都有自己的登录IP端口【一般默认为 192.168.1.1  或者 192.168.0.1 】和登录名称密码【名称 常为 admin,密码常为 admin 】
2.首先,在网页地址栏 录入:192.168.1.1 ,随即弹出显示登录框:
3.录入登录名和密码后:
4.找到左手边【DHCP服务器】---【静态地址分配】,咱们来设置下 各台电脑的IP,只有设定好了IP,咱们才可通过对IP段的网速控制来达到分配网速的目的。小编三台电脑,为方便的前提下,小编把电脑IP 分别设置为 【192.168.1.100】 【192.168.1.105】 【192.168.1.110】
5.IP地址分配好之后,咱们现在就可以分配网速拉 。
找到左手边【IP宽带控制】,记得在 【开启宽带控制】前面打上勾哦!
6.注意在上图分配IP 地址段的时候,不要有数字重复哦
7.宽带的大小,可以根据自己的网速大小来设置。【小编是5M 网速】
8.保存之后,重启路由器,即完成操作,是不是很简单呢?亲在最后,不要忘了【支持】一下小编哦。谢谢!
二、路由器怎么设置网速分配
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
三、家用路由器怎么设置平分网速
认真按我以下写的做,认真做,不要厌我的方法麻烦(如果还不行再加我314345040..0..0)第一步:用360安全卫士优化,双击打开360安全卫士(下载地址 www.360.cn)。①查杀流行木马--全盘扫描木马--等它更新完之后--开始扫描--把扫描出来的木马进行强力查杀。②切换到“清理恶评插件”--开始扫描--把扫描出来的恶评插件全部选中--立即清理。③切换到“清理使用痕迹”--全选--立即清理。④切换到“高级”--修复IE--立即修复。⑤切换到“启动项”--除ctfmon和360两项,其他选上打勾勾--禁用选中项。第二步:用Windows优化大师优化,双击打开Windows优化大师(下载地址 www.wopti.net)。①系统优化--开机速度优化--在上面的“启动信息停留时间”选择直接进入--优化。②切换到“系统清理”--扫描--全部删除--是--确定。③切换到“磁盘文件管理”--扫描--全部删除。④切换到“历史痕迹清理”--扫描--全部删除。退出,重启电脑。第三步:用Windows系统自带的工具优化。①右击C盘--属性--工具--开始整理--整理碎片,时间比较长,请耐心等候。完毕后,重启电脑。OK,现在试试看,是否已经好了,很高兴回答你的问题。
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.222554 second(s), 13 queries .
