电信宽带路由器怎么设置无线网络图解(电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带路由器怎么设置无线网络图解电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置2级无线路由器怎么设置
一、电信宽带路由器怎么设置无线网络图解
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、电信光纤怎么设置2个路由器怎么设置
电信光纤设置2个路由器的操作方法和步骤如下:
1、第一步,主路由器连接到宽带。如果是宽带线,则直接将宽带线连接到主路由器的WAN端,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,如果有宽带猫,则需要使用网络电缆将宽带猫连接到无线路由器的WAN端口,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤,登录后,登录到主路由器的Web管理页面,并输入密码进行登录。主路由器的Web管理地址为192.168.3.1,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在主路由器中设置宽带Internet访问帐户和密码。请记住选择“PPPOE”访问模式。不同路由器的宽带上网帐号设置不同,但操作方法相同。首先设置宽带帐户和密码,以确保路由器可以访问Internet,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,打开主路由器的无线Internet功能,设置无线WIFI的名称和密码,然后保存。之后,测试网络就可以了,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,在主路由器可以正常访问Internet之后,接下来设置辅助路由器。首先打开辅助路由器的电源,然后登录到其Web管理地址。备用路由器的Web管理地址为192.168.2.1,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,单击“网络设置”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
8、随后,完成上述步骤后,选择相同的WAN设置,访问方式为“无线接入”的方式,如下图所示,然后进入下一步。
9、接着,完成上述步骤后,选择主路由器的wifi名称,输入主路由器的wifi密码,然后单击“保存”,如下图所示,然后进入下一步。
10、最后,完成上述步骤后,如果主路由器的WiFi名称太长,则可以单击“无线AP列表”按钮,找到主路由器并添加,如下图所示。这样,问题就解决了。
11、如下图所示,重启路由器之后就可以上网了。
三、2级无线路由器怎么设置
二级路由器就是,一个路由器接的网线是从另外一个路由器拉过来连接上的。下面是我为你带来的2级无线路由器怎么设置 ,欢迎阅读。
  一、路由器设置:
1、输入路由器背面的地址,并输入密码,点击确定。
2、在弹出的对话框中勾选下次不提醒,然后点击下一步,选择你的上网方式,下一步,输入宽带帐号和密码。
3、点击下一步(无线路由器需要设置加密方式和密码)。
  二、设置第二个路由器
要点:更改第二个路由器自己的IP地址,关闭它的DHCP。
1、首先保证只一个路由器时能正常上网。
2、设置计算机:每台计算机最好都照如下设置:网络邻居—右键—属性,本地连接—右键—属性,TCP/IP属性,自动获取。
3、设置路由器。设置路由器最好参照说明书。
可能要对两个路由器进行设置。在这里将原来的路由器命名为路由器Ⅰ。后加的路由器命名为路由器Ⅱ。要设置哪个路由器,则使用计算机直接连接那个路由器,同时,最好将其余不相关的网线暂时从该路由器上拆除。
  三、连接方法。
路由器Ⅰ连路由器Ⅱ的那根网线最好是交叉网线。路由器Ⅰ的任意一个LAN口连路由器Ⅱ的任意一个LAN口即可。
注意网线接法:交叉网线应该是这样接的:一端 白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕 另一端 白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕。
  四、检查是否可以正常上网了。 如果还不能上网,检查自己的设置是否正确,可利用命令来实现:
  五。此种连接方式说明。
此种方式将路由器Ⅱ当作集线器(HUB)使用,在某种意义上来说可以看成是透明的。因此所有的计算机的地位是平等的,访问局网共享也毫无阻力。但此种方法会消耗掉2个LAN口,因此多加一个4口路由器只能最多接6台电脑。因为路由器Ⅱ几乎是透明的,因此接路由器Ⅱ的'电脑的网关应该和①②③台电脑一样是路由器Ⅰ的IP地址,但是由于路由器Ⅱ的DHCP可能造成分配IP地址给④⑤⑥时把网关设置成自己,因此在上面需要指定一下。
用无线收到个没加密的信号,连接上了可就是上不了网,查本地连接属性活动里竟然收不到数据,该如何维修呀?请高手指教。
1、无线网卡是否是自动获得到了目标网络的合法IP地址例如:192.168.1.X
2、ping网关是否是通的一般网关是192.168.1.1在连接状态内看网关地址。
3、以上两样都ok才有可能你能上网。
4、然后用tracert 202.103.44.150这个跟踪命令看数据包是转发到哪里不通的。
如果对方在路由内设置了限制条件,你只有想办法控制他的路由器。如果是mac绑定你需要用抓包软件看他允许那些mac接入,然后你用软件修改你的网卡mac欺骗路由让你进去。
GMT+8, 2026-1-13 10:19 , Processed in 0.221989 second(s), 14 queries .
