联通光纤猫怎样设置路由器(光纤入户光猫如何正确连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光纤猫怎样设置路由器光纤入户光猫如何正确连接路由器光猫怎么设置路由器ip
一、联通光纤猫怎样设置路由器
你好,联通宽带设置无线路由器的方法是:
一般的无线路由器上有5个口,如下图:
下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:
应该可以看明白吧!
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来,启用无线,并输入你的无线路由器WLAN密码,随便你设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,你就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
二、光纤入户光猫如何正确连接路由器
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接光猫的LAN口;
2、打开电脑浏览器,输入192.168.1.1,即路由器的IP地址,输入路由器帐号和密码,参见路由器盒子上的标签或说明书;
3、点击下一步,在上网方式中选择PPPoE,ADSL虚拟拨号;
4、点击下一步,在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
5、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA,PSK,WPA2,SK的加密方式;
6、在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,光猫连接路由器成功。
三、光猫怎么设置路由器ip
光调制解调器,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。光猫怎么设置路由器ip呢?下面一起看看吧~
  首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的'LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
  其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
  再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
  最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
GMT+8, 2025-10-22 13:37 , Processed in 0.236568 second(s), 14 queries .
