无线路由器怎么接线(无线网络路由器怎么插线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么接线无线网络路由器怎么插线无线路由器怎么接
一、无线路由器怎么接线
1、先暂时将外部的网线接在路由器的LAN,电脑也连接在LAN上,设置电脑IP在路由器一个网段,用电脑继续拨号上网。注:这时是为了设置路由器,又能在网上接受帮助,路由器临时当交换机在使用。
2、在浏览器地址栏中输入路由器IP。打开登录页面,输入用户名和密码进入管理页面设置路由器。
3、选择WAN连接方式,拨号用户一般选择PPPOE,输入用户名和密码后保存。打开DHCP功能,需要无线网络且路由器支持无线网络的,打开无线功能。
4、断开电脑拨号连接,将外部的网线接到路由器的WAN上去,对路由器WAN进行连接,查看连接状态检查连接是否成功。
5、将其它需要连接外网的机器IP及DNS设置为自动获取。注:猫和路由器IP可能产生冲突,建议更改路由器IP到别一个网段。
二、无线网络路由器怎么插线
具体步骤如下:
1、你需要做的就是打来电脑网页,在浏览器页面中输入地址“192.168.1.1”,网址打来之后会出现一个对话框,这时,你需要填写相应的用户名和密码,通常情况下,新的无线路由器的用户名和密码都是默认的“admin”,只要输入点击下一步即可。
2、之后进入到主页面,在左边菜单栏有个“设置向导”点击,点击下一步-选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(这时就要需要你填写开通网线时运营商给的上网帐号和密码)
3、输入正确的帐号和密码之后点击下一步,这时需要设置基本参数和安全密码,选择无线状态为“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
4、这时还需要设置PSK密码,如果没有设置此项密码,那么周围的人使用无线网络连接的时候,就会看到这个无线网络进行连接,那么就会影响自己使用的网络的速度了。这项密码的设置最好使用8位数字以上,而且要使用字母加数字的方式,这样即使是手机软件破解的,也不会那么容易被解密。
5、设置好以上步骤后,点确定。到这样的话,无线路由器的设置就全部完成了。
三、无线路由器怎么接
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器的线路,参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.128762 second(s), 14 queries .
