无线迷你路由器怎么设置连接宽带(tplink迷你路由器怎么设置无线网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线迷你路由器怎么设置连接宽带tplink迷你路由器怎么设置无线网络link迷你无线路由器怎么设置
一、无线迷你路由器怎么设置连接宽带
详细具体的步骤如下:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、tplink迷你路由器怎么设置无线网络
可以用手机设置这个无线路由器。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、link迷你无线路由器怎么设置
1、第一步,首先打开电脑,点击电脑右下角的网络连接的标志,然后点击打开网络和共享中心,再点击无线网络连接,点击属性。
2、第二步,接下来选择IPV4这个选项,再点击属性,然后再选择自动获取IP地址和DNS地址,最后点击确定。
3、第三步,在浏览器内输入192.168.1.253,输入登录密码(默认为admin),进入管理界面之后,选择设置向导,然后再选择AP接入点模式。
4、第四步,这时就可以设置无线的名称和密码,然后点击下一步,设置完成之后重启,然后登录到管理界面(192.168.1.253,默认密码为admin)。
5、第五步,点击设置向导,选择桥接模式,点击下一步,修改自己的名称,选择和主路由一样的信道,然后扫描,选择主路由的信号,连接,输入主路由的密码,点击下一步。
设置迷你路由器的密码之后,设置完成后重启。完成步骤。
GMT+8, 2026-1-13 23:45 , Processed in 0.240079 second(s), 13 queries .
