tp300M迷你型无线路由器(tplink迷你无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp300M迷你型无线路由器tplink迷你无线路由器怎么设置tplink迷你路由器怎么设置无线网络
一、tp300M迷你型无线路由器
tp300M迷你型无线路由器连接方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【路由器设置方法】
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、tplink迷你无线路由器怎么设置
TP—LINK是普联技术有限公司旗下的品牌,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的.公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌:TP—LINK。下面是我收集整理的tplink迷你无线路由器怎么设置,欢迎阅读。
  “ 无线路由模式(Router)  ”
在“无线路由模式(Router)”下,迷你型3G路由器和普通的无线路由器的功能是一样的;一般是用户办理了宽带业务的时候,选择使用“无线路由模式(Router)”。
详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器Router模式上网设置
  “接入点模式(Access Point)”
“接入点模式(Access Point)”的作用是把有线网络转换为无线Wi—Fi;例如,在办公室、酒店、宾馆等场所提供了一根网线,把这根网线插在电脑上直接可以上网;但如果你想用无线Wi—Fi网络,那么就需要把你的150M迷你型3G无线路由器设置为“接入点模式(Access Point)”
详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器AP模式上网设置
  “中继模式(Repeater)”和“桥接模式(Bridge)”
如果已经有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,但是由于场所面积较大,某些区域的信号较弱、或者接收不到信号,需要增强无线信号的强度,扩大无线信号覆盖范围。那么可以把150M迷你型3G无线路由器配置为“中继模式(Repeater)”或者“桥接模式(Bridge)”,用来中继放大原来的无线信号。
“中继模式(Repeater)”和“桥接模式(Bridge)”的区别:“中继模式(Repeater)”放大后的无线WIFI信号名称与原来的一致;但“桥接模式(Bridge)”放大后的无线信号名称与原来的不一样。
详细设置方法:TP—Link TL—MR12U 3G路由器中继放大无线信号设置
  “客户端模式(Client)”
如果场所中有收到其他维修同行的一台无线路由器提供了无线WIFI信号,而台式电脑也想连接无线网络上网,但是又没有USB无线网卡。那么可以把TP—Link 3G路由器配置为Client模式,这是TL—MR12U路由器相当于一块无线网卡,让台式电脑可以连接无线网络上网。
三、tplink迷你路由器怎么设置无线网络
可以用手机设置这个无线路由器。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.126770 second(s), 14 queries .
