电脑没网络怎么重新设置无线路由器(电脑没网怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑没网络怎么重新设置无线路由器电脑没网怎么设置路由器电脑没网怎么设置路由器wifi
一、电脑没网络怎么重新设置无线路由器
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
进入路由器地址
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入设置向导界面
  第四步:进入设置向导的界面。
进入上网方式设置
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
输入账号密码
  第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
  第八步:下一步就设置成功啦。
路由器自动重启
  第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、电脑没网怎么设置路由器
电脑没网(外网)也可以设置路由器,只要电脑与路由器进行了正确连接。
具体解决办法如下:
一、路由器与电脑的连接。
1、有线连接。电脑通过网线连接到路由器的LAN接口。
2、无线连接。无线路由器默认开启DHCP,在通电状态,只要电脑设置动态IP地址,即可通过无线网卡连接到无线路由器。
二、路由器的设置。
在电脑上设置无线路由器的操作步骤如下:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器。常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。选择进入DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.255,192.168.1.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
三、电脑没网怎么设置路由器wifi
登录路由器设置界面不需要网络,即使路由器没有连接到互联网,也可以进入路由器设置界面的,用电脑设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、帐号密码正确即可进入路由器的管理界面了。进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
GMT+8, 2025-12-31 04:29 , Processed in 0.242800 second(s), 14 queries .
