无线路由器怎么设置人数上限(无线路由器怎么设置限制人数):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置人数上限无线路由器怎么设置限制人数怎么设置路由器上网限制
一、无线路由器怎么设置人数上限
有一个最简单的方法,不在无线设置部分,
说明:一般人使用手机连接wifi的时候,不会设置固定ip,网关,网络前缀,dns1 dns2的,
在网络参数位置,开启dhcp服务后,一般自动分配ip是192.168.1.100到199 可以有100个设备接进来(包括有线和无线)
你完全可以设置为 192.168.1.100~192.168.1.105 就让6个设备接进来,还不放心,把自己的设备上去后,安全设置里面,mac绑定,仅让这些mac的访问网络
参考图片1
二、无线路由器怎么设置限制人数
无线路由器设置限制人数的方法:
首先登陆路由器。再浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的。当然有的不一定是这个地址,可以在路由器背面查看(一般都会标写出来)。
2.输入管理员密码,登陆路由器,(一般默认的帐号和密码都是:admin),下图是登陆后的界面。
3.点击无线设置可以看到可以设置的所有选项。点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备。
4.下面就是关键步骤了。点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表。如下图所示,那些是之前添加的MAC地址列表。
5.点击【添加新条目】来到新的页面。在“MAC地址”处天上我们允许链接或要禁止的MAC地址。“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”我们先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存。
6.选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】。最后启用MAC地址过滤功能:如下图所示。
7.设置好之后如下图所示。现在设置好了,只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,也就是设置了无线网络的上网人数了。
备注:任何品牌的无线路由器都有这些功能。
拓展资料:
1.下面以TP-link无线路由器为例,教大家如何禁止别人连接无线路由器!
2.打开浏览器,登录路由器管理界面,点击左侧菜单的“无线设置”-“无线MAC地址过滤”
3.图所示,在设置界面中点击“允许”和“启用过滤”,就可以禁止连接无线路由器了!
4.如果这样设置的话,自己的手机或者移动设备也无法连接无线路由器! 这时,还需要在列表中添加允许连接无线路由器的手机或设备的MAC地址。 在添加MAC地址之前,可以先关闭过滤,再用手机或其他设备连接无线路由器获取MAC地址。 如图所示,点击无线设置下的“主机状态”,然后复制MAC地址就可以了!
5.接着点击无线设置下的“无线MAC地址过滤”,然后“添加新条目”。
6.在MAC地址中,填入设备MAC地址,并保存!
7.最后,启用过滤就可以了
这就是避免别人蹭网的方法。
三、怎么设置路由器上网限制
路由器是互联网络的枢纽,目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。那么你知道怎么设置路由器上网限制吗?下面是我整理的一些关于设置路由器上网限制的相关资料,供你参考。
设置路由器上网限制的  方法  :
第一、必须正常登录路由器,在管理页面对上网时间进行控制,有两个选项:家长控制、上网控制。如下图所示:
第二、首先进行家长控制,进行完此步,再设置上网控制时间。两项是要配合着完成。在家长控制里面,主要是对MAC地址进行控制。如下图所示:
第三、在家长控制里面,我们就是用家长的机子去控制孩子的机子上网时间。直接点击:增加单个条目,在这里设置小孩子的机子MAC地址,设置允许小孩子访问的网址,都可以在这里进行控制。如下图所示:
第四、在上网控制里面,主要设置三项,规则管理、访问目标、日程计划。在规则管理里,我们首先要开启上网控制,这个很重要。然后增加单个条目,直接点击进入增加条目的管理页面。如下图所示:
第五、在访问目标里,我们可以通过IP地址进行管理。在增加单个条目里面可以设置IP地址,通过IP进行管理很方便的。如下图所示:
第六、在日程计划里面,我们可以设置时间进行控制,一个星期里,那一天控制,就可以直接选择哪一天就可以了。如下图所示:
通过以上步骤我们就可以很自由的控制上网时间了。
看过  文章  "怎么设置路由器上网限制”的人还看了:
1. 如何查看路由器地址
2. 路由器有什么组成
3. 路由技术基础知识详解
4.解除 路由器用户名及密码的详细图文教程
5. 教你简单安装路由器的方法大全
6. 路由器如何查看本机所开端口
7. 无线路由器哪个牌子最好信号最稳定
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.237048 second(s), 14 queries .
