电脑有网路由器没网如何维修(电脑有网路由器没有网如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑有网路由器没网怎么回事电脑有网路由器没有网怎么回事为什么电脑连接路由器上不了网了
一、电脑有网路由器没网怎么回事
路由器没有正确设置。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、电脑有网路由器没有网怎么回事
电脑网线直接连接 ADSL Modem进行拨号,可以正常拨号并接入互联网。但通过电脑连接路由器,路由器再连接 ADSL Modem 则无法正常上网的原因级解决方法:
1、检查路由器与 ADSL Modem连线
        首先确保 ADSL Modem 已经连接好网络服务提供商的电话线,然后使用网线一端连接 ADSL Modem 的 RJ45 网卡口,网线另外一端连接路由器的 WAN 口(注:部分路由器标注为 Modem)。确认无误后,使用另外一根网线,一端连接 PC,另外一端连接路由器的 LAN 口(注:如果有多个 LAN 口,可连接任意一个)。操作完毕后,等待 2 分钟后重新打开浏览器,观察故障是否排除。如下图所示:
        2、检查 TCP/IP 设置
        2.1 在系统桌面找到“网上邻居”图标并单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性(R)”。如下图所示:
        2.2 在弹出的窗口中,选择对应的网卡名称如本地连接,然后点击鼠标右键并选择菜单中的“属性(R)”。如下图所示:
        提醒:如果是无线则需要选择无线连接,有线如果只有一个网口则选择本地连接。
        2.3 在弹出的本地连接属性窗口,找到“Internet 协议(TCP/IP)”并双击鼠标左键。如下图所示:
        2.4 在弹出的属性窗口,勾选“使用下面的 IP 地址(S)”,然后根据实际的网络情况输入 IP地址、子网掩码、路由器网关地址和 DNS
服务器地址。如果不清楚需要设置什么值,可以联系网络管理员或者网络服务提供商。确认无误后,点击“确定”按钮。如下图所示:
        提醒:如果打开默认是手动设置 IP 地址、DNS 服务器,则可以勾选“自动获得 IP 地址(D)”测试一下。
        2.5 设置完毕后,等待 2 分钟后重新打开浏览器检查故障是否排除。
        3、检查路由器拨号状态和设置
        3.1 打开 InternetExplorer 浏览器,在地址栏输入路由器地址如:192.168.1.1后回车。如下图所示:
        提醒:路由器的地址粘贴在路由器背面,可通过反转路由器查看。
        3.2 在弹出的 Windows 安全对话框,键入路由器的管理员账号、密码后点击“确定”按钮。如下图所示:
        提醒:路由器的管理员账号、密码也粘贴在路由器背面,可通过反转路由器查看。
        3.3 点击左侧的“运行状态”链接,如下图所示:
        3.4 如果通过状态查看,确认当前已经连接 DSL 网络后,则可以判定连线正确。剩下的可能是主机的 DNS 设置不正确,可参考步骤 2
进行设置。或者还有一种可能性就是路由器有防火墙限制,禁用了 MAC 或 IP 地址,此情况可以根据实际情况禁用的防火墙。如下图所示:
        3.5 如果显示未连接,如果确认 Modem 正常,且没有欠费条件下,一般都是路由器的 WAN 拨号的用户名、密码输入错误,或者 ADSL Modem 与路由器的连线错误、故障。
        3.6排除以上所有的可能性,仍无效可以与路由器厂家联系检查硬件。
三、为什么电脑连接路由器上不了网了
1、路由器问题:
(1)查看路由器灯是否正常,如果是光猫,一般除了LOS灯不亮外,其他灯是亮的。可关闭路由器和猫电源,过5分钟后再重新打开。
(2)如光猫灯出现异常情况,可查看光猫光接口是否有问题,室内尾纤连接光猫接头是否松脱,把接头插好即可恢复;室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可;室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。
2、电脑系统配置问题:
(1)重置网络:在桌面按WIN+R输入CMD点击确定打开命令提示符窗口,win10按win+X直接打开命令提示符,在命令提示符中输入:netsh winsock reset,稍后,会有成功的提示:成功地重置Winsock目录/重启计算机完成重置。
(2)IP地址和DNS识别问题:可打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在IP地址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。如果是无线网络,可点桌面任务栏上网络图标,打开网络与共享中心,点本地连接,点属性,双击IPV4,把IP地址和DNS设置为自动获取。如经自助排障后还是无法正常上网,建议可联系归属地人工客服报障处理。
GMT+8, 2025-12-31 10:50 , Processed in 0.159467 second(s), 14 queries .
