两个路由器怎么连接猫(一个猫怎么连接两个无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接猫一个猫怎么连接两个无线路由器光猫怎样连接路由器
一、两个路由器怎么连接猫
现在每个人家里都有网络,那么如果要连接两个路由器要怎么设置呢?下面让我们一起来看看两个路由器怎么连接猫的设置内容吧!    两个路由器怎么连接猫
详细设置:
1、路由器A设置
(1)、设置“SSID号”和“信道”:在TP-Link无线路由器A的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择1---->点击保存。
设置A路由器的WiFi名称和信道
(2)、选择加密方式并设置密钥:在TP-Link无线路由器的web管理界面点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成11111111---->点击“保存”。
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
(3)、记录好A路由器的SSID、信道和加密设置 信息,在设置B路由器的时候需要用到。
温馨提示:路由器A,指的'就是已经可以上网的那收到其他维修同行的一台无线路由器。
2、路由器B设置
(1)、修改LAN口的ip地址:在路由器B的管理界面点击“网络参数 ”---->再点击“LAN口设置  ”---->在“IP地址”后面填写192.168.1.2---->点击“保存”,保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。
修改路由器B的LAN口IP地址
注意问题 :这里修改的原则是A、B两个路由器的IP地址前3段要保持一致 ,最后一段不一样  。例如,如果A路由器的设置IP是192.168.0.1;那么这里B路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2
(2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和A路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。
B路由器上扫描A的无线信号
搜索A路由器的SSID后,点击“连接”。
B路由器无线连接到A路由器
同时设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”。如下图
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
(3)、关闭DHCP服务:在B路由器的web管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。
关闭B路由器上的DHCP服务器
(4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态  信息,显示成功的话,说明A、B两个路由器之前的无线桥接设置成功了,用户可以通过B路由器上网了。
两个路由器无线桥接设置成功
二、有线连接
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器A上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器B的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
两个路由器有线连接拓扑图
2、设置路由器B的上网方式:点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
把B路由器的上网方式设置为动态IP
二、一个猫怎么连接两个无线路由器
一个猫连接两个无线路由器的方法:
品牌型号:华硕UX30K723A
系统版本:win7
软件版本:普通路由器、普通光猫
1、首先我们要确定好光猫是桥接模式还是路由模式,这个很简单,看光猫自带的WiFi能不能用,能用就是路由模式,不需要宽带账号密码,如果不能上网,就是桥接模式,就需要宽带账号和密码。
2、是路由模式就比较简单了,设置第一个路由器,把路由器的IP地址(即网段),改成192.168.2.1(192.168.3.1等都可以),只要不是192.168.1.1就行,因为光猫的是192.168.1.1,设置好之后插在光猫网口1上就可以了。
3、然后设置第二个路由器,将第二个路由器的IP地址(即网段),改成192.168.3.1(192.168.4.1等都可以),只要不是光猫的地址和第一个路由器的地址就可以了,改好之后插到光猫网口4就可以了。
4、如果光猫是桥接模式那就需要配置宽带账号和密码,这个可以找运营商提供,设置路由器的时候选择pppoe模式,输入宽带账号和密码就可以了,不需要改网段。
5、第二个路由器的设置方法也是一样的,直接输入宽带账号密码即可,不需要改网段。
6、如果是桥接模式的光猫,接了路由器,然后还想在路由器下面再接路由器就选择自动获取,将网段改成除192.168.1.1的网段即可。
三、光猫怎样连接路由器
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-12-31 02:24 , Processed in 0.211331 second(s), 14 queries .
