房子大,WiFi信号差?来看看领势AX5400路由系统吧:
2020年WiFi6的热度非常高,不少厂商都推出了各种WiFi6的路由器产品,所以在WiFi6路由器市场的竞争非常激烈。与此同时,作为消费者,对于WiFi6的快速、高效也是非常期待,所以很多用户使用上一代路由器因为信号覆盖不好,网速不尽如人意的原因,想要更换新的WiFi6路由器,又对WiFi的信号质量有一定的要求。所以我们会选择领势E9452路由系统这样的大品牌的高端路由器。那么究竟这样一款在市场上热度极高的WiFi6路由器产品的性能究竟如何,更适合什么样的家庭使用呢?我们今天就来一探究竟吧。
领势(LINKSYS)E9452 AX5400M路由系统的外包装与领势的其他产品外包装风格保持一致,纯净的蓝色和深色相结合,外包装全部英文,看上去非常高端,右边是领势E9452的产品图,其实是两个E9450在一起的套装啦,方便Mesh组网用的,单独使用也是可以的。盒子虽然很大很有分量,但是实际路由系统的尺寸并不大。
外包装的背面,标注基本参数以及特点,最大的特点就在于Easy Mesh任意组网了,大户型的房子可以根据实际情况,设计网络架构,通过这款领势E9452套装中的两台路由系统,可以达到全屋覆盖,理论上100平以上,200平以下的房子用这个套装刚好可以满足,再大一点可以通过增加路由系统来继续组网来扩充信号覆盖的范围。
开箱展示视频:视频加载中...
硬件参数:
处理器:1.5GHz三核处理器
内存:512MB内存;256MB闪存
WiFi速率:双频AX5400(4804Mbps 5GHz + 574Mbps 2.4GHz)
WiFi频段:2.4G 2×2;5G 4×4
端口:全千兆网口
产品尺寸:约(长155.52mm,宽65.38mm,高218.92mm)
产品重量:约1038.18g
传输标准:802.11b;802.11a/g;802.11n;802.11ac;802.11ax
安全标准:WPA2 Personal;WPA3 Personal;WPA2/WPA3 Mixed Mode Personal
其他参数:
4根内置天线;MU-MIMO;OFDMA技术;2.4G+5G双频;USB3.0接口;
呐,这就是领势E9452 AX5400M路由系统的全家福啦,还送了两根网线,方便开箱即用,无需额外购买网线,原厂的网线质量上也是可以保证,毕竟网速不仅对路由器有要求,对网线的要求也很大。
这次领势E9452 AX5400M路由系统的立式机身非常有设计感,它采用了内置的四根隐藏信号放大器,外观方面呢,做工用料也非常厚实,给人的感觉非常的踏实,机身两侧通体白色,正面采用了黑色的钢琴烤漆工艺,做工非常细致,侧看透过光线正面的面板非常的润,不过容易沾染指纹,话说回来,谁没事用手摸这里?路由器这种设备,一般设置好后,就不会再碰了,相信它的稳定性也不会让你再碰。
领势E9452 AX5400M路由系统还是非常耐看的,非常显高档,整体外观给人非常高科技以及非常稳重的感觉,常规的路由器,可能我们都是尽量做到隐藏或者暗装,这款路由器,我会把它放置在最显眼的位置上来增加家中科技感风格的点缀。
领势E9452 AX5400M路由系统的背面从上至下设计了:WPS键和USB3.0接口,4个LAN口,1个WAN口,一个电源插口,一个电源开关。对于这样的物理接口设计,已经足够日常使用了,现在基本都是无线设备,也是未来的趋势,但是领势还是在接口上使用了全千兆的接口,没有在这方面节省成本。
领势E9452 AX5400M路由系统顶部的散热开孔还是非常的多的,并且透过散热孔可以看出,整体外观面罩都非常厚,用料十分扎实,并且顶部在有必要开孔的位置进行了开孔处理,其余位置并没有开孔,也是可以减少顶部进灰的问题。实际体验下来,热量并不是很高,散热效果良好,符合冷空气从底部进入,热空气从顶部排出的物理原理。
正面的面板采用了钢琴烤漆工艺处理,并没有棱角分明的突兀感,而是过渡圆滑的处理,折射光线后看上去非常的润。非常的细腻。
底部是产品的详细参数,底部配备了一个托架式的支架,更有设计感的同时可以把主体承托起来,与底部有一定的空间,保证空气可以从底部的进气孔进入,增加内部元件的散热效果,可以说,优秀的设计的同时,又能兼顾到实用,这个真不是现在的互联网网红品牌能考虑得到的,只有这种在专业领域深耕多年的品牌才能在细节之处让你惊艳。
电源插头看样子是支持多国规范使用的,不过这款只配备了符合国内规范的插头,也是足够用了,这款适配器应该还是可以搭配其他插头在其他规范的国家使用,这里就不赘述了。
Mesh 网络,即“无线网格网络”,是一种“多跳(multi-hop)”网络,由 ad-hoc 网络发展而来。ad-hoc 网络中的每一个节点都是移动的,并且能以任意方式动态地保持与其它节点的连接。在网络演进的过程中,无线网络是一个不可缺的技术,无线 Mesh 能够与其它网络协同通信,形成一个动态的可不断扩展的网络架构,并且在任意的两个设备之间均可保持无线互联。
Mesh组网的优势相比传统无线组网,具有部署简便、稳定性强、结构灵活、超高带宽等特点;
1、部署简便:Mesh 网络的设计目标就是将有线设备和有线无线接入点的数量降至最低,因此大大降低了总拥有成本和安装时间;
2、稳定性强:Mesh 网络比单跳网络更加健壮,因为它不依赖于某一个单一节点的性能;
3、结构灵活:在多跳网络中,设备可以通过不同的节点同时连接到网络;
4、超高带宽:一个节点不仅能传送和接收信息,还能充当路由器对其附近节点转发信息,随着更多节点的相互连接和可能的路径数量的增加,总的带宽也大大增加。
而传统无线组网的问题有一下几点:
1、中继连接:虽然能够统一 SSID 名称,但是设备无法智能切换到最佳信号源,网络质量容易衰退;
2、桥接:SSID 名称不能统一,切换 Wi-Fi 时需要断开重新连接;
3、有线拓展AP:必须在装修布线的时候就考虑好,无法后期拓展。
分节点放置在北卧书房的书桌上,也非常好看,灯光柔和,整体看着很简洁,路由系统的设置页面,也同样非常简洁,此外,还支持USB3.0接口,可以挂载U盘和硬盘以及私有Nas,可以在PC端和移动终端内网访问到共享的内容,并且传输速率还是非常高的。
在千兆有线连接时读写速度也均超过110MB/s。
在无线端测试,Intel 9560无线网卡下读写速度截图如图,实测读取71MB/s,写入48.4MB/s。
在无线端测试,Intel 9560无线网卡在1.7Gbps连接下读写速度截图如图,实测读取95.8MB/s,写入47.9MB/s。
搭配Intel的AX200网卡在1.2Gbps连接速度下,读写如图:97.9MB/s、54MB/s。
在领势E9450路由的5G模式开启160Mhz频率时,AX200的连接速度可以锁定在2.4Gbps。这时实测读写可达105MB/s、55MB/s。
如果想获得更强的WiFi信号,可以在设置中,调整地区选项,选择澳大利亚地区时,无线信号应该是最强的。
为了测试信号选择了三款无线网卡,其中有Intel AC 9560、Intel AX200、Killer AX1650x三款无线网卡。可以看到在开启160Mhz后,搭配Intel AC 9560可实现最高1.7Gbps传输速度。搭配2X2的AX网卡AX200和Killer AX1650x则可实现最高2.4Gbps的传输体验。
我家是126平三室两厅两卫户型,并且不是4叶草户型,这个户型的问题就是,墙比较多,无法在一个中心点布局,面对这样的问题,使用Mesh组网可能是最方便也是最好的选择了,我把一个父级路由放置在了客厅电视柜上,连接到宽带运营商的光猫上,子路由放置在北卧改成书房的房间内,通过无线Mesh组网到父级路由上。按照提示一步步操作即可,还是非常的方便的。具体操作方法有两种,一个是使用电脑配置,另一个也是我推荐的方式,是无需电脑快速无线Mesh组网,使用一根网线,连接两台设备的LAN口,等待3分钟左右,观察设备前面板指示灯,如果全部蓝灯常亮,然后移除网线,即可完成无线Mesh组网,非常的方便高效。
实际测试信号状态,制作了图表给大家参考,可见整体搭配三款不同的无线网卡的连接速度一致性还是比较高的。相对来讲Killer AX1650的表现最佳,可以在信号较弱的环境中实现最佳的传输表现。
家里是500兆的带宽,用iPhone 12在家里6个位置测试了网络速度。本身iPhone 12就是一款支持WiFi 6网络协议的手机设备。实测也可以看到从下到上对应的就是1到6的测试点网络速度测试,信号最佳的1号位置,下载65.1MB/s,上传4.06MB/s,像是在信号较差的3号位置下载也可达到51.1MB/s,上传3.97MB/s。
总结一下:
如果19年说WiFi 6路由器没必要,接收端设备太少。但是20年看到发布的新手机都是支持WiFi 6的,虽然有个别千元机还不支持。但是旗舰已经清一色的支持WiFi 6了,而领势现在更新的E9452 AX5400M路由系统就是这样适用的一款设备。从性能和硬件性能来讲,它延续了之前领势高端路由系统的定位,配置也向主流高端路由器的配置看齐。实际体验上也是这样,采用三核专业处理器,闪存256MB,运存512MB。千兆网络接口的加入也为这款WiFi 6路由器扫平了性能传输的障碍,为有高速传输需求的用户打下基础。
对于E9452 AX5400M路由系统的选购建议:
1、作为领势的最新的支持WiFi 6的路由器来讲,高速稳定性能是不错的选择。从信号测试也可以看出WiFi6在各屋信号都不错。
2、可以轻松组建Mesh系统,可以覆盖更大的信号面积,满足高速上网需求。
3、对于尝鲜体验WiFi 6的用户来讲,E9452 AX5400M路由系统是一款稳定实用强悍的产品。
4、做工以及用料非常扎实,外观科技感强,可以作为家中一个元素点缀室内装饰环境。
不足:
1、不支持手机端App。
GMT+8, 2025-10-23 04:36 , Processed in 0.381411 second(s), 14 queries .
