为什么我的电脑不显示自家的WiFi(电脑有网路由器不显示不出来):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我的电脑不显示自家的WiFi电脑有网路由器不显示不出来为什么电脑无法显示wifi
一、为什么我的电脑不显示自家的WiFi
如果电脑不显示自己家里的WIFI信号,可能有以下几种原因:
1、首先检查电脑的无线网络开关是不是打开了,按住Fn键不动,再按键盘F1-F12中有无线图标的那个键,开启无线网。
2、如果无线信号名称是包含汉字的,有的设备就会造成乱码,无法识别,需要在路由器中更改一下无线网的名字即可。
3、可能是路由器和电脑的兼容性不好,将路由器重启试试。
4、检查无线网卡的驱动有没有故障,更新网卡驱动。
如果电脑还是不能自动检测出来WIFI信号,可以尝试手动连接:
1、点击电脑右下方的网络标志,点击“打开网络和共享中心”;
2、点击“设置新的连接或网络”,选择“手动连接到无线网络”,点击下一步;
3、然后输入正确的网络名称、安全类型、加密类型和安全密钥,其中安全类型一般选择wap2-个人,点击下一步,连接成功。
二、电脑有网路由器不显示不出来
路由器进行设置了没有。
建议你登录无线路由器查看下,不行就重新设置。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、为什么电脑无法显示wifi
可能是无线网络被禁用了,可以参考下面方法启用即可:
操作工具:电脑win7
1、打开右下角的网络图标,可以看到下图的情况:无线网络连接没了。
2、点击上图红框下方的打开网络和共享中心,进入到如下界面。
3、然后选择并点击“更改适配器”选项,进入。
4、可以看到无线网络连接变灰了。
5、接着我们鼠标左键点击一下“无线网络连接”将其选中,然后不要移动鼠标,点击鼠标右键选择“启用”。
6、点击“启用”可以看到跳出正在启用对话框,启用成功之后会弹出“已启用”对话框,然后自动消失,如下图所示。
7、最后回到桌面就可以看到无线网络连接显示出来了。
GMT+8, 2025-12-31 12:42 , Processed in 0.250447 second(s), 14 queries .
