怎样用华为路由器连接电脑上网(华为路由器怎么设置无线网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用华为路由器连接电脑上网华为路由器怎么设置无线网络
一、怎样用华为路由器连接电脑上网
步骤如下:
1、打开IE浏览器,在地址栏中输入网关的维护地址(默认为192.168.3.1或192.168.1.1),登录用户名和密码(默认用户名密码均为admin)进行登录。如何打不开,考虑电脑是否设置为自动获取IP。
2、进入“配置向导”。
3、如下图,选择所需的配置方式。
4、宽带用户名密码PPPoE拨号方式:输入帐号、密码,点击“下一步”。
5、设置动态IP的上网方式:连接类型选择DHCP,点击“下一步”。
6、打开本地连接状态,点击“属性”,双击“Internet协议(TCP/IP)”。
7、勾选“自动获得IP地址”,点击“确定”,然后网关会自动分配IP地址给电脑。参考文档:如何给电脑设置IP地址 包括win7 xp等系统的ip设置。
8、DHCP连接类型下也可以设置设置静态IP的上网方式,开始步骤同上,然后输入静态IP地址192.168.3.x(2≤x≤254)。
扩展资料:
华为路由器使用注意事项:
【放置通风位置】由于路由器设备的工作时间过长,其设备会不断升温,尤其处于高温环境下,机身的温度会很高,这时候用户要做好措施,将路由器放置通风位置,如果路由器不能及时散热,会缩短使用寿命,也会因为内部散热不佳,而导致网络不稳定,无法满足用户的应用需求。
【清理灰尘】路由器的运行时间不间断,避免不了灰尘的堆积,然而灰尘却影响着设备的运行,不仅会堵塞散热孔,也会增加内部零件的负荷,长时间不清理会让设备死机。为了不影响用户的使用,小编建议用户定期清理路由器设备,避免灰尘堆积严重,而损坏设备。
二、华为路由器怎么设置无线网络
1.输入宽带的账号和密码,完成基本的设置后会进入到WS832的主页。
2.点击我要上网,选择需要的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测的上网方式是“自动获取IP(DHCP)”,勾选静态DNS,在点击保存。
3.保存后,在上方找到我的WI-FI选项,设置WIFI名称、密码,如下图所示。
4.设置完之后,选择“智能宽带”设置,选择上网的模式,根据你使用电脑的用途来分配一下网速。
5.这样华为路由器就设置好了,用手机和电脑连接上WIFI账号和密码,就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-12 11:01 , Processed in 0.234061 second(s), 14 queries .
