怎么通过路由器设置删除掉蹭网用户(怎么关蹭网wifi的用户):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么通过路由器设置删除掉蹭网用户怎么关蹭网wifi的用户如何关掉蹭我网络的人
一、怎么通过路由器设置删除掉蹭网用户
1.打开“我的电脑”,双击左下角的“网络”:
2.在“网络设施”这一栏你会看到你的路由器型号,双击该路由器,打开网页:
3.在打开网页的登录界面输入“登陆密码”,部分型号还可能要求输入用户名,登录成功后,会出现路由器管理页面,单击“连接设备管理”选项卡,会显示正在连接和使用网络的设备。
4.根据设备名,用户可自行对连接上的用户进行权限管理,包括“限速”,“禁用”,当想踢掉蹭网者,直接点击用户右侧的“禁用”按钮即可。
二、怎么关蹭网wifi的用户
1.可以直接下载第三方软件进行wifi管理,例如QQ电脑管家,路由器卫士,WIFI管家等,下面以路由器为例详细介绍:(其他软件同理)
(1)打开路由器卫士软件。
(2)点击我的路由后可以看到正在上网的机子,然后点击后面的管理。
(3)打开后可以看到基本信息,可以对这台机子进行网速管理也可以直接加入黑名单。如下图:
2.可以在路由器上更改设置,让其不能上网。
(1)进入路由器管理页面,(一般是在IE浏览器输入192.168.1.1 默认登陆账号和密码一般为admin。个别路由器可以查看路由器背面,上面都有介绍,以TP-Link无线路由器为例)
(2)点击“无线设置”→“基本设置”在打开的页面下,将“开启SSID广播”勾选去掉,然后点“保存”按钮即可。
(3)重启路由器,可以手动,也可以让路由器自动重启。自动重启方法如下图:
(4)这时所有无线设备将搜不到无线网,无线网被隐藏了,如果需要上网需要填写无线网名称和密码。例如在手机上的操作为:
在设置里打开无线网
然后点击下面的加号。这时会让填写无线网名称,安全性和密码。
三、如何关掉蹭我网络的人
防止别人蹭网,只要设置一个比较复杂的无线网络密码就可以了。不过可以修改下路由器登陆账号密码,这样即使被人蹭网了,也可以防止别人修改路由器设置,并且可以随时把限制别人或让对方下线。
防止被别人蹭网的防御措施 :
1、采用WPA/WPA2-PSK加密。
2、关闭SSID(网络名称)广播。
3、关闭DHCP功能。
4、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
Wi-Fi的防范措施:
第一,谨慎使用公共场合的WiFi热点。官方机构提供的而且有验证机制的WiFi,可以找工作人员确认后连接使用。其他可以直接连接且不需要验证或密码的公共WiFi风险较高,背后有可能是钓鱼陷阱,尽量不使用。
第二,使用公共场合的WiFi热点时,尽量不要进行网络购物和网银的操作,避免重要的个人敏感信息遭到泄露,甚至被黑客银行转账。
第三,养成良好的WIFI使用习惯。手机会把使用过的WiFi热点都记录下来,如果WiFi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,一旦遇到同名的热点就会自动进行连接,存在被钓鱼风险。
因此当我们进入公共区域后,尽量不要打开WiFi开关,或者把WiFi调成锁屏后不再自动连接,避免在自己不知道的情况下连接上恶意WiFi。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.258723 second(s), 14 queries .
