有线桥接路由器怎么设置(二个路由器有线连接怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线桥接路由器怎么设置二个路由器有线连接怎样设置有线桥接第二个路由器怎么设置
一、有线桥接路由器怎么设置
接副路由器的WAN口
  1、网线的.接法
  网线一头接主路由器的LAN口,一头接副路由器的WAN口。
  2、首先先配置副路由器,这时先不要插入WAN口的线。电脑接副路由器的LAN口,登陆路由器,改副路由器的IP地址。一般在网络参数--LAN口设置下。保存后须重启。如主路由器IP192.168.1.1,副路由器就需要改为192.168.2.1.
  3、重启后重新登陆路由器。打开WAN口设置。WAN口连接设置可选择静态IP或动态IP。选择动态IP后不用设置其他什么。选择静态IP须输入IP(从主路由器上获取的IP,自己设置,但IP不可是主路由器DHCP分配范围内及网内其他设备占用的IP。)子网掩码都是255.255.255.0,网关是主路由器地址。DNS服务器建议输入主路由器wan状态获取到的DNS地址。
  4、接主路由器过来的网线到WAN口。至此完成,如需其他设置可继续在副路由器上设置如打开无线网络设置无线密码。
二、二个路由器有线连接怎样设置
二个路由器有线连接设置方法如下:
1、首先,需要收到其他维修同行的一台路由器作为主要的路由器,这个路由器负责连接到互联网,其他的路由器与之相连。需要在路由器设置里面开启DHCP服务。
2、将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口(接口名称路由器上一般有标识),然后插入第二个路由器的任意LAN口,同时要关闭DHCP服务。
路由器简介
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽和“交通警察”。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
三、有线桥接第二个路由器怎么设置
先将第一个路由器设置完成并可以上网,再对第二个路由器进行设置。
将第一个路由器的LAN口与第二个路由器的WAN口连接,在对第二个路由器进行设置时,需要将其IP地址修改为不同于第一个路由器的IP地址就可以上网了。
路由器在转发报文的过程中,为了便于在网络间传送报文按照预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数据包包装成原有形式。多协议的路由器可以连接使用不同通信协议的网络段,作为不同通信协议网络段通信连接的平台。
注意事项:
桥接路由器若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。
透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自相同的接口;若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。
GMT+8, 2025-10-15 23:23 , Processed in 0.211406 second(s), 14 queries .
