腾达ac6路由器怎样安装(腾达ac6路由器怎样升):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达ac6路由器怎样安装腾达ac6路由器怎样升
一、腾达ac6路由器怎样安装
1、在设置腾达AC6路由器上网之前,需要把电脑本地连接中的IP地址,设置为自动获得IP地址。在浏览器地址栏中输入:tendawifi.com点enter键,点开始体验,然后连接方式选择,宽带拨号(个人家庭),动态ip(公司局域网),静态ip(专线)只说个人家庭和公司,然后进行个人家庭设置,动态ip设置,无线设置。
2、下一步,设置完成,然后检测看上网是否正常,进入路由器界面点击“外网设置”——>查看“接入信息”位置,如果显示:已联网,您可以上网了。
3、说明腾达AC6路由器设置成功,可以正常上网了。
二、腾达ac6路由器怎样升
步骤/方法
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
GMT+8, 2025-12-31 02:24 , Processed in 0.214973 second(s), 14 queries .
