电脑无路由器怎么设置wifi密码(没有路由器手机怎么用wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑无路由器怎么设置wifi密码没有路由器手机怎么用wifi电脑没有路由器怎么开wifi
一、电脑无路由器怎么设置wifi密码
连接好无线路由器和网线。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
>02
此时我们先打开浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(在路由器的底部中找到),它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。输入相应的帐号跟密码,一般都是admin(在路由器的底部中找到)点击确定。
共2图>03
随后就可以看到左侧的“设置向导”,点击的“设置向导”,然后点“下一步”。
>04
随后会出现对上网方式的选择,一般是三个主要的上网方式,分为PPPoE、动态IP、静态IP如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
>05
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
>06
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
>07
随后路由器会进行重新启动。用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,此时,就可以享受上网带来的乐趣
二、没有路由器手机怎么用wifi
您好,wifi信号不论是否有网络手机等设备均可以进行连接的,用户连接wifi后无法使用网络首先要确认您的宽带线路是否通畅,可以查看下宽带猫的指示灯是否有los红灯闪烁,如果有就是宽带故障所以路由器的wifi不能使用网络,此时用户致电运营商客服进行报障处理即可,报障后会有工作人员上门排障的。
如果宽带猫正常可以联网那么就是路由器的问题,可以检查网线是否连接正确。如果宽带猫和路由器之间的网线是正常的,那么用户可以将路由器恢复出厂值,然后重新设置下路由器参数看是否可以恢复正常,路由器设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、电脑没有路由器怎么开wifi
1.打开开始菜单-设置-控制面板里的网络和internet
2.找到网络和共享中心
3.在左上角管理无线网络,打开它
4.然后进去后选择添加,添加无线网络
5.我们在这里选择 “创建临时网络”
6.在这个 “手动连接到无线网络”面板里点击下一步
7.填写网络名,网络名谁便写个就行-安全类型选择WEP--设置安全密钥(也就是别人想要连接进网络的时候要输入的密码)-“保存这个网络”这个记得一定要打勾,要不到时候电脑一关,下次开机的时候这个网络就没有了,得重来一次就麻烦了。
8.最后完成,上面显示“  xx网络已经可以使用”然后关闭。
9.在回到管理无线网络面板那里,下边有个更改适配器设置的选项
10.进去对本地连接右击,选择属性,
11.在共享里面把选项选为"无线网络连接",然后把那个“允许其他网络用户控制或禁止共享internet连接”上打钩,然后点击确定
12.到此为止,共享已经设置完成其他的手机或者电脑想要上网的时候搜索搜索到你取的那个网络名字连接,输密码就能连接上来上网接下来把你手机上的每一个软件都要把接入点选为无线网络哦,反正这个流量对于其他的设备来说都是免费的不花钱的,不用就浪费了
3,以后要无线上网的时候记得把电脑屏幕右下角的那个小电脑(网络)标志里的你新建的那个网络名字先连接上,其他的用户要连接进来的时候用电脑搜索连接上网
GMT+8, 2025-12-31 14:36 , Processed in 0.227849 second(s), 14 queries .
