小米即将再出经典路由,我的一代路由至今还在服役:
现在小米公司针对路由器软件上的更新,远满足不了发烧友发烧的节奏。今天就随小编一起为小米路由器插上展翅高飞的翅膀。
一、材料准备
在动手改装之前,要先准备好须要的材料:
1、2.4/5G双频全向天线 2根。小米路由器是2.45G双频的,所以天线一定也要是双频天线,至于分贝数可以根据你的须要选择。
下图的指标可以查考一下:
信号强度
增益距离
2dbi
5dbi
7dbi
9dbi
室内
1-50m
一般
一般
50-70m
一般
一般
70-90m
一般
室外
300m以下
300-500m
一般
一般
500-900m
一般
一般
2、C2-JW转SMA转接线 2条。这里一定要注意了,小米路由器主板自带的转接接口为C2-JW测试头,而非常用的IPX座。
小编由于没有注意,买的是SMA转IPX线,安装时才发现接口不对。不过C2-JW测试头的价格有点小贵,本想着直接把C2的座拆下,将转接线直接焊到线路板上。难得一次公测机会,小编没敢太暴力,又在某宝淘了两条SMA转C2-JW转接线。下面给大家看看两种线的区别。
IPX接头
C2-JW接头
二、注意事项
在准备材料时,还要注意:转接线的SMA接头一定要与购买的天线配对。目前市场上天线的接口一般都是SMA内螺内孔的,在购买时一定要先问清楚。如果天线是这样的,那转接线SMA接口应该是外螺内针的;
转接线的长度也要注意,线太长会对信号有影响的,要根据你开孔位置留下一定余量就可以了,线的长度都可以定制的。如果你真想DIY,可以买接头和线自己焊。小编认为没必要,不仅成本增加,还麻烦。
C2-JW接头一般也有两种规格,一种是15MM长,另一种是20M长。这里只能选15MM这个规格。除非你路由器主板不再安装外壳。
在外壳上开孔安装SMA接头时,一定要注意位置不能影响主板的安装,另要注意SMA接头标准螺长为11MM,减去固定螺母、垫片的厚度和所选位置外壳厚度,要保证能完全安装天线的距离。否则,会造成天气接触不良或无法连接。SMA接头内部也要注意有一定的空间,不能与主板打架。
三、改装步骤
1、为路由器开盖。如果路由器安装好就须要将外壳打开,须要找对方向,用力就拉就可以打开:
2、打孔。SMA接头的螺纹外径是6MM,打孔时要选6.2MM的钻头。打孔时要尽量调整钻头速度低一点,如果速度高,打出来的孔会不太圆。
小编用的手电钻,没法调整。左边这个孔明显不圆,不过要安装SMA接头的,安装上去就看不不到了,所以并不影响。
3、固定SMA接头。这里要先将SMA接头固定到外壳上,如果主板安装完就不好固定了。当然,你要是把孔开在上盖上就另说了。
4、安装主板。按小米路由器的安装说明操作就可以了,操作到合上盖之前就可以了。
5、插上C2-JW测试头。由于C2接头的高度刚好到外壳,上盖内部的网罩影响了安装。没办法,只有将网罩拆除了才能合上。
6、安装天线。将两个天线分别拧到SMA头上,注意一定要将天线固定到位。小编这里为了天线有足够空间,将SMA接头只安装了止回垫片,弹簧垫没有安装。
7、通电测试。安装完天线后,检查没问题的话,不要着急合上上盖,要先通电测试。测试没有问题后,就可以合上上盖了。
8、大功告成,路由器可以展翅高飞了。
总结:
虽说在这次改装最终的结果只是增加了个转接线。但整个改装过程,小编费的功夫就不多说了。经过这次改装也增加了不少的知识。欢迎大家提各种意见、相互学习。
目前小路由器还是公测阶段,开发的空间还是很大的。也希望小米公司考虑,能否将这个C2-JW的测试头改为IPX座,这样大家改装天线时上盖就不会有影响了,并且IPX转SMA的线很容易买到,还相当便宜。
GMT+8, 2025-10-15 00:08 , Processed in 0.244304 second(s), 14 queries .
