优酷路由宝怎样联网(优酷路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:优酷路由宝怎样联网优酷路由器怎么安装
一、优酷路由宝怎样联网
路由的外包装是用牛皮盒子包装的,看起来十分简洁,但是盒子也很硬,防止暴力物流使路由器受伤。接下来就先插上电源和路由宝。
然后在游览器输入"wifi.youku.com",比其他普通路由器好的一点就在于不再需要记住繁琐的IP地址,以网址类型更容易让普通用户上手设置。
第一次使用会显示“快速设置”,点进进入
接下来就是设置”上网帐号“和WIFI名称及密码。
下面就是设置完成的提示,点击“立即体验”,当登入主页面后会提示你“检测到新的版本”,那就更新一下把。在更新的时候可别把掉电源什么的。
完成后重新登入路由宝,输入密码
下面分别是联网和未联网的状态图,这样路由的大致设置就完成了。第一天的收入不会马上体现出来,需要耐心等待。
如果朋友你有优酷账号的话,在图片的右上方有“绑定帐号”,点击它去绑定把。好处在于你可以查看金币每天的进账和曲线分析。
PC端绑定完成后你可以点击“管理优金币”,去查看每日的收支情况。
下面是手机端的设置,下载“路由宝APP”然后打开进入输入密码进入后,你会看到有个新的设备,点击它后输入WIFI密码进行加入设备。
完成后你会在手机端看到收支情况,点击红框区域还可以看具体的曲线分析。
二、优酷路由器怎么安装
优酷路由器安装设置指南:
1.将优酷路由器接上电源,再将光纤猫或者宽带猫的WAN接口用网线接到优酷路由宝的WAN口上;
2.优酷路由器通电开机后,打开无线设备搜索无线网络,寻找“Youku-XXXX”(XXXX为路由器MAC号码后四位,MAC地址在路由器背面),选择连接或者直接用网线插到优酷路由器后面的LAN口上,另外一头插到电脑上。
3.连接Youku_xxxx的WiFi或者使用网线连接路由器,打开浏览器,访问wifi.youku.com(或192.168.11.1)进入路由宝配置页面:
4.点击“快速配置”,如果是宽带接入上网,填写您的上网帐号密码信息,点击下一步,如果不需要拨号的用户直接设置动态IP点击下一步(通常设置动态IP的用户是光纤猫已经内置拨号或者将优酷路由宝作为二级路由的用户),下图我们以输入宽带账号密码为例子:
5.填写WiFi名称和密码,可自由设置,并点击保存:
6.出现完成路由器配置页面。此时请重新执行第2步,连接到刚才设置好的WiFi:
7.点击“立刻体验”,注意,此时已经可以通过路由器上网:
8.出现路由器Web管理登录页面,输入第5步设置的密码登录,默认的优酷路由器登录密码和wifi密码是一样的。
9.此时出现Web管理页面,可在此优酷路由器后台系统里对路由宝进行管理和设置绑定要赚取“优金币”的账号。
GMT+8, 2025-12-31 01:59 , Processed in 0.222692 second(s), 13 queries .
