接收器如何连接路由器(怎样wifi路由器当做wifi接收器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:接收器如何连接路由器怎样wifi路由器当做wifi接收器怎么用无线路由接收器
一、接收器如何连接路由器
1连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN1234任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上.
2进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,
查看LAN口的IP,假设为192.168.1.1
3路由器B LAN口的IP修改
若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,
则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成192.168.2.1
4路由器B WAN口设置的修改,
点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型 设置为 动态IP
然后保存.
总之主路由器保持不变,新增路由器的LAN口改成不同的,其他设置一样.
二、怎样wifi路由器当做wifi接收器
wifi路由器当做wifi接收器方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、怎么用无线路由接收器
1、将WIFI接收器连接到电脑的USB接口,等待系统识别接收器,识别完成后再插入随机自带的驱动光盘,运行“Autorun.exe”进入驱动安装过程
  2、如果电脑安装了360安全卫士或QQ电脑管家之类的安全软件,运行Autorun.exe将会弹出一个安装提示,选择同意安装进入安装界面
  3、通过防火墙后即可进入安装过程,在第一个界面点击“自动安装”,软件会自动搜索并识别所安装的驱动版本,并进入驱动安装
  4、进入驱动安装过程后,只需要等待整个安装过程结束即可。中途若出现“同意”或警告框等提示时一律使用“同意”通过即可完成安装
  5、驱动安装完成后,会弹出安装成功的提示,点击“完成”即可完成驱动安装。有的接收器在驱动安装完成后还需要重启电脑才可以使用,只需要按照提示进行操作即可。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.220456 second(s), 14 queries .
