WiFi6网络怎么玩?老司机教你打造全覆盖式家庭MESH网络:
一、前言
虽然目前5G移动网络正在逐渐普及,但由于5G的短波特性,在室内,还是宽带+WiFi的上网形式更为稳定。
要想有好的WiFI体验,一款(套)好的路由器是必不可少的。对于大户型来说,单路由器已经无法满足需求,这时候MESH或AC+AP的组网形式才能保证每一个房间都有良好的信号。
不过在WiFi5(802.11.ac)时代,MESH组网的优势还不算大,但到了WiFi6(802.11.ax)时代,MESH路由器在大户型中的作用大大增强,从此信号满格不再是梦想。
当然,在WiFi6初期,MESH路由器的价格还是比较贵的,不过随着科技的进步和厂商的竞争,WiFi6 MESH路由器的价格越来越亲民,所以本人也有机会对自家的网络进行一番改造升级了。
二、开箱
此次选购的是网件(NETGEAR)MK63 WiFI6路由器,产品为3只套装,下面一起看看吧。
产品外包装采用蓝白相间的配色,中间印着产品的外观图,看上去简约清爽,一目了然。
背面是产品的一些技术特性,如支持WiFI6、大覆盖面积等。
这一侧是产品的规格参数。
附件一览,路由器x3、电源适配器x3、6类线x1,另外还有说明书、质保卡、有毒有害物质表等。
电源适配器为12Vx1.5A规格,最大可输出18W的功率。
三只路由器排排坐,吃果果。
三只路由器的正面看上去也是一样的。
单独拎一只出来溜溜,MK63表面采用错落有致的几何纹路,看上去简约大气,富有立体感。
换个角度看看,其实这里是有开孔设计的,这种设计既能增强散热,又能防止灰尘落入路由器内部。
正面非常简约,只有夜鹰的英文字母LOGO——NIGHTHAWK。
主路由器和节点路由器的唯一区别在于接口,下图为主路由器,设有一个WAN口和一个LAN口。
而节点路由器只有一个LAN口。
除此之外,无论主、节点路由器,都有1个电源接口、1个重置按钮及1个Sync按钮。Sync按钮用于主路由器和节点路由器的同步,但这套路由器支持自动同步主路由器和节点路由器,所以这个按钮一般是用不到的。
路由器的底部,四周设了四个防滑脚垫,中间开了大量散热孔。
三、实战组网及体验
先将三只路由器放到各自的位置,由于主路由器有2个网口,所以把它放到客厅的NAS跟前是最为合理的。
节点路由器之书房。
节点路由器之主卧。
下面先用PC连接主路由器,进行一番设置。
网件的路由器默认在浏览器输入192.168.1.1进行设置,但当光猫的IP地址也是192.168.1.1时,路由器会将IP地址自动切换为10.0.0.1,这一点大家需要注意下。
第一次设置,出现的是英文界面,不过这种简单的英文想必也拦不住大多数人。
这里可以选择在网件精灵的帮助下设置,也可以自行设置,本人选择了自行设置。
设置路由器的管理员账号密码和安全问题,这里的密码和WiFI密码是两回事,好多新手容易混为一谈。
设置好之后,进入路由器的管理界面,先进行因特网设置,对于个人用户来说,大多数用户都是宽带上网,所以选择PPPoE形式,然后输入宽带账号和密码。本人用的是电信,账号是座机号,初始密码是123456(当然,我已经改了),不知道账号密码的童鞋,请找电信(移动、联通、广电等)公司询问。
设置完上一步后,就可以通过有线上网了,接着我们设置无线部分。
可以看出,该路由器的2.4GHz频段和5GHz频段是捆绑到一起的,所以我们只需设置一个密码就行了。
敲黑板,划重点,这里的密码就是WiFi密码,建议大家设复杂一些,免得被隔壁老王蹭网。
顺便再介绍下路由器的管理功能。
首页显示的是路由器的功能及状态情况。
已接设备,可以看出,两个卫星(即节点路由器)已经自动连接好了,另外联网设备也都显示出来了,隔壁老王有没有蹭网,一目了然。
Dynamic QoS,该功能可对宽带网络进行测速,并根据网速进行优化设置,从而避免出现网络拥堵。
举个通俗的例子就是,大家使用迅雷等软件进行全速下载时,如果同时还在玩网络游戏,就会觉得很卡,如果此时进行一番Dynamic QoS优化,对下载软件进行适当限速,这时就基本不会影响玩网游的体验了。
访客网络,假如你设置的密码过于复杂,隔壁老王破解不了密码,于是主动上门来索要密码,此时你碍于面子不好直接拒绝,就可以给他开放访客网络,当然,网速嘛,就由你自己设置咯。
添加NETGEAR卫星,这个功能一般用不到,因为卫星(节点路由器)同步是自动进行的,除非自动同步失败了,就可以用此功能进行手动同步。
高级设置界面,此功能适用于高端玩家,对于一般用户来说,基本设置界面的功能就已经够用了。
网件精灵也有APP版的,大家可根据自己的情况安装使用。
下面介绍一下网件精灵APP的一些常用功能,下图分别为主界面、WiFI、网络地图等界面。
下图为流量计、MyMedia、信号强度等界面。
网络设置好之后,再试试效果如何,先看看网络拓扑图。
信号强度测试。
测试方法:通过客户机(配置为i5 10400+B460+8Gx2+RTX2060S+Intel AX200网卡)+WirelessMon软件的方式进行测试。
下图为B点的信号强度,由于该点位于主路由处,所以信号是很强的。
读取速度通过从NAS(DS418PLAY)中复制文件到客户机的方式来测试。
下图为B点的读取速度,这速度基本赶上千兆有线网络的速度了。
写入速度通过从客户机复制文件到NAS中的方式来测试。
下图为B点的写入速度。
受限于篇幅,每个节点的测试截图就不一一上传了,直接看汇总图吧。
可以看出,这套路由器还是非常给力的,在换路由器之前,主卫和次卧的信号是最不行的,经常会出现找不到WiFi的情况,换了MK63后,这两个节点的信号得到了大大改善,再也没有出现之前那种状况。
再试试游戏体验,《和平精英》走起。
刚一进图,延迟在56ms左右。
跑图中,延迟依然在56ms左右。
即将进入决赛圈,延迟在52ms左右,整体游戏体验还是非常不错的。
四、总结
对于大户型用户来说,由多个WiFI6路由器组成的MESH网络能够大大增强信号强度和覆盖面积,为用户带来良好的网络体验。在本人这次组网过程中,网件这套MK63具有操作方便,组网灵活,性能强劲,信号覆盖广等优势,对于本人这套128平的房子来说,这套路由器完全能够满足需求。
当然,这套路由器也不是没有缺点,譬如其LAN较少,对有线设备比较多(多台PC或NAS)的玩家不太友好。这种情况下,就只能通过加装交换机的方式来解决,无疑增加了用户的成本,建议厂家在路由器上多设置几个LAN口。
以上就分享到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
GMT+8, 2025-11-21 22:33 , Processed in 0.245994 second(s), 14 queries .
